wgl29183106 2011-10-13 15:35:13 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 723查看 4回答
梁支座問題
老師,你好!我想請問一下 。非框架梁能做為框架梁的支座么? 我的圖紙上有一條KL,2跨的,沒懸挑 它的末端卻是放在一條L上,這樣對不對? 還有就是 框架梁的懸挑部分能做為非框架梁的支座么?如果能,軟件上繪制該懸挑部分的時候是不是要繪制到以此為支座的非框架梁L的梁邊呢? 求解答,老師!
已采納你好:我們是做施工或者是預算的,一般都是按圖紙定義的梁來做,嚴格一點說非框架梁不可以做為框架梁的支座,但是設計人員設計了你就要按圖紙施工。按圖紙施工是原則,圖紙沒有要求時可以參考規范。 框架梁的懸挑部分肯定可以做為非框架梁的支座。 所有的懸挑梁都必須畫到懸挑的最外側,否則懸挑長度都短了,懸挑的二排負筋與懸挑長度有直接的關系。
2011-10-14 09:02:34
非框架梁能做為框架梁的支座么? 不能。 框架梁的懸挑部分能做為非框架梁的支座么? 能 軟件上繪制該懸挑部分的時候是不是要繪制到以此為支座的非框架梁L的梁邊呢? 你畫梁的時候先畫框架梁,再畫非框架梁,這樣便于識別支座,
2011-10-13 15:39:35
無須繪制到非框架梁的梁邊。
2011-10-13 17:30:50
可以理解框架梁是非框架梁的支座。
2011-10-13 17:31:07
