剛開始學(xué) 2011-05-29 18:26:28 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 540查看 16回答
梁支座問題
如圖:KL26(7)梁,在8-F軸處為短肢剪力墻,墻兩側(cè)有暗柱,如把左側(cè)暗柱設(shè)為第一跨的支座,那么會影響第二跨的鋼筋計算,如把右側(cè)暗柱設(shè)為第一跨的支座,那么又會影響該跨的右支座鋼筋的計算,遇到這種情況如何處理?
(16)
已采納加我求求915176286,我給你詳細解答下!
2011-05-29 19:00:25
同意樓上的說法,,
2011-05-29 18:54:53
只要數(shù)跨和支座對了就不會影響鋼筋工程量的計算。
2011-05-29 19:47:31
你可以用“設(shè)置梁跨”功能試試
2011-05-29 18:33:50
刪除其中一個支座就可以了,影響某一跨的鋼筋沒關(guān)系,只要這一根梁的鋼筋鋼筋量準(zhǔn)確就可以了
2011-05-29 20:51:30
根據(jù)梁跨數(shù)判斷支座。先看是主梁還是次梁,主梁以柱子為支座,次梁以主梁為支座.然后再用"設(shè)置支座"和"刪除支座"的功能設(shè)置.
2011-05-29 21:44:29
把暗柱設(shè)為框架梁的支座,不會影響鋼筋計算。不必要考慮那么多的。
2011-05-29 18:46:00
根據(jù)跨數(shù)來判斷梁的支座
2011-05-29 20:49:10
可以自己設(shè)置支座。
2011-05-30 00:12:08
按圖紙設(shè)置要求(跨數(shù)及支座),對畫完的梁的支座,使用"設(shè)置支座"和"刪除支座"的功能進行修改就必要的。
2011-05-30 07:36:09
繪制的梁跨與圖紙標(biāo)注不符的可以點重提梁跨,重新設(shè)置支座或刪除支座,調(diào)整為與圖紙相符合即可。
2011-05-30 08:11:55
把左右暗柱和中間的梁設(shè)為框架梁的支座。不要管短肢剪力墻。設(shè)計意圖是如此的。
2011-05-30 08:29:35
一般情況下,把墻暗柱或者是墻設(shè)置為支座。梁集中標(biāo)注所標(biāo)注的梁跨數(shù)往往不是太準(zhǔn)確,僅做參考
2011-05-30 07:59:58
KL26(7)梁,在8-F軸處為短肢剪力墻,墻兩側(cè)有暗柱,你可以按圖紙數(shù)一下KL26是否為7跨粱,8-F軸處短肢剪力墻兩側(cè)有暗柱是否包含在7跨中,如果沒有,剪力墻兩側(cè)暗柱可以不考慮。如果必須加上這兩個暗柱,才夠7跨的話,8-F軸處短肢剪力墻兩側(cè)暗柱就應(yīng)該為支座。
2011-05-30 08:52:26
支持竟真的答復(fù)
2011-05-30 13:44:54
可以將其原先設(shè)置好的剪力墻及其暗柱構(gòu)件使用“樓層”、“選定指定圖元復(fù)制到其他樓層”將其復(fù)制到上一層、待該部位大梁鋼筋圖形繪制完畢后再復(fù)制回來。我以前試過,沒問題的。
2011-06-04 07:51:19
