77****@qq.com 2013-05-08 09:26:10 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2982查看 2回答
圖紙中基礎梁原位標注支座負筋在上部;但是基礎梁是下部受力,廣聯達基礎梁支座負筋在下部輸入
圖紙中基礎梁原位標注支座負筋在上部;但是基礎梁是下部受力,廣聯達基礎梁支座負筋在下部輸入,,這個對量有沒有什么影響?基礎梁能不能用框架梁輸入。
已采納這個對量有影響。基礎梁不能用框架梁輸入。 主要區別在于,框架梁支座負筋的長度是凈跨的1/3*2+支座寬,基礎梁支座負筋的長度是跨度的1/3*2。
2013-05-08 09:35:16
基礎梁不能用框架梁定義繪圖,兩者計算錨固是不一樣的,這個對鋼筋量也影響
2013-05-08 09:38:11
同編號基礎梁一根有支座筋原位標注一根無支座筋原位標注,怎么辦?
同編號基礎梁一根有支座筋原位標注一根無支座筋原位標注(注:非對稱基礎梁),無原位標注的基礎梁是否應該按照有原位標注的基礎梁的支座筋做法計算?求解釋下,圖集說明位置。
繪制樓層 梁時,有部分梁的原位標注 左中右支座筋框在梁下部, 下部筋框 在上部位置。此梁位普通梁,不是基礎梁。通過刪除重新定義等等辦法,還是調整不過來。
