孤獨的牧羊人 2011-10-13 11:42:39 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 681查看 5回答
單獨的一段內墻怎么畫?
在倆軸線之間,單獨的一段內墻怎么畫?
已采納1)可以畫一個輔軸。 2)畫在軸網上后,用偏移+shift,在彈出的對話框中輸入偏移值。 就可以了
2011-10-13 12:14:41
shift+鼠標左鍵或畫輔助軸線。
2011-10-13 21:19:46
要么畫輔軸,要么用Shift點畫。
2011-10-13 21:14:57
可以用shift+鼠標左鍵選找位置點來畫墻
2011-10-13 11:47:36
根據圖紙上的尺寸建立輔助軸線,或者選擇交點+shift,輸入要偏移的尺寸
2011-10-13 13:47:04
