seamlin 2010-05-11 15:34:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 362查看 3回答
筏板由兩段組成,一段時水平的,另一段時斜向(此段剪力墻隨筏板變化)請問如何布置
筏板厚度不同就定義幾塊筏板,然后修改筏板變截面。
2010-05-11 16:27:01
按板布置,然后起坡應該可以。
2010-05-11 15:41:46
GGJ10.0還不能處理斜筏板,只能用板構件代替不過要注意鋼筋玩著的調整以及縱向構件的插筋構造 、建議你升級到GGJ2009J就可以輕松處理斜筏板構件了
2010-05-11 15:41:55
