li 2011-10-13 06:59:03 | 河北省 其他專業 | 992查看 5回答
河北08定額 輕鋼龍骨是否按投影面積計算
河北08定額 輕鋼龍骨是否按投影面積計算,基層和面層是否按展開面積計算,燈槽和窗簾盒如何計算?
已采納河北08定額 輕鋼龍骨是否按投影面積計算,基層和面層是否按展開面積計算,燈槽和窗簾盒如何計算? 輕鋼龍骨是按投影面積計算; 基層和面層是按展開面積計算; 燈槽和窗簾盒按長度計算
2011-10-13 07:29:05
河北08定額 輕鋼龍骨是按投影面積計算,基層和面層是按投影面積計算,燈槽和窗簾盒是按延長米計算。
2011-10-13 07:00:50
河北08定額 輕鋼龍骨是否按投影面積計算,基層和面層是否按展開面積計算,燈槽和窗簾盒如何計算? 答:按照投影面積計算,基層和面層同樣按投影面積計算,燈槽和窗簾盒按延長米計算
2011-10-13 07:15:10
河北08定額 輕鋼龍骨是按投影面積計算,基層和面層按展開面積計算,燈槽所占面積不扣除,窗簾盒所占面積扣除;燈槽,窗簾盒可以單獨列項計算。
2011-10-13 08:11:05
各種吊頂天棚龍骨按主墻間凈空面積計算,不扣除間壁墻、檢查孔、附墻煙囪、柱、垛和管道所占面積。 2.天棚基層按展開面積計算。 3.天棚裝飾面層按主墻間實釘(膠)面積以平方米計算,不扣除間壁墻、檢查孔、附墻煙囪、垛和管道所占面積,但應扣除0.3m2以上的孔洞、獨立柱、燈槽及與天棚相連的窗簾盒所占的面積。 燈光槽、窗簾盒按延長米計算。套藝術吊頂里面已含燈槽的制安,一般吊頂不含燈槽另計。
2011-10-13 12:59:25
