ydtj 2011-08-16 11:25:37 | 河北省 其他專業 | 687查看 3回答
請問河北08定額、外保溫門窗側壁是否另行計算
已采納請問河北08定額、外保溫門窗側壁是否另行計算。如果外墻門窗側做保溫的與外墻保溫做法相同的,并入外墻,如果不同的單列項目計算,如果不做保溫的按抹灰處理或其它實際做法處理。
2011-08-16 11:29:20
外保溫門窗側壁是需要另行計算;
2011-08-16 11:32:21
見節能定額保溫計算規則 聚苯板、擠塑板、單面鋼絲網架夾心聚苯板、硬泡聚氨酯、自調溫相變材料、膠粉聚苯顆粒墻體保溫均按設計保溫面積以平方米計算,應扣除門窗洞口、防火隔離帶和0.3m2以上的孔洞面積,0.3m2以上的洞口側壁展開計算
2011-08-16 11:46:42
