大牛寶寶 2011-10-12 15:54:02 | 陜西省 其他專業 | 677查看 6回答
屋面做法在施工中怎樣施工
按照這種屋面做法在施工中如何施工 1、60厚廣場磚 2、150厚C20混凝土 3、回填土 4、80厚C20混凝土雙向配筋8@200 5、2厚水泥聚合物防水涂料 6、20厚1:2.5水泥砂漿找平層 7、鋼筋混凝土頂板自防水 8、刷素水泥漿一道 9、5厚1:3水泥砂漿打底劃出紋道 10、3厚1:2.5水泥砂漿抹光 請教一下,8 、9 、10三步如何施工,是否在混凝土底板?問題補充:1-10是圖紙設計的屋面做法 圖紙設計頂棚的做法是 1、 乳膠涂料二道飾面 2、 封底漆一道 3、 10厚1:1:4水泥石灰砂漿分層趕平抹光 4、 刷素水泥漿一道 如果8、 9 、 10屬于混凝土底板抹灰,那是不是和頂棚的做法重疊了?
(6)
已采納8.9.10是頂層屋面天棚做法,如果頂層和其下的天棚做法不一致的話,是可以的。但是圖紙中的天棚做法沒有具體說明其不一致性,是重了,要問設計院或甲方該執行哪條。
2011-10-12 16:21:00
8 、9 、10三步屬于天棚抹灰
2011-10-12 15:58:24
看樣子8.9.10應是板下抹灰(但具體應看大樣圖).
2011-10-12 15:59:26
是混凝土底板抹灰
2011-10-12 16:02:07
是混凝土底板抹灰 但是不重疊
2011-10-12 19:53:35
如果8、 9 、 10屬于混凝土底板抹灰,那是不是和頂棚的做法重疊了? 沒重疊,是三道工序。
2011-10-14 07:36:25
