yj275497423 2011-10-12 15:25:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1690查看 4回答
梁LL1該設(shè)置為連梁或者非框架梁???
請(qǐng)問(wèn)連梁是否一般應(yīng)該設(shè)置在剪力墻上?? 圖紙有大量LL1,但位置 不在 剪力墻上。 位置主要在: 位置1:“磚墻”上,“磚墻”上有門沒(méi)門的都有設(shè)置。 位置2:像框架梁一樣連接柱,梁下沒(méi)墻體。 請(qǐng)問(wèn)是否應(yīng)該設(shè)置為非框架梁???
不論是否設(shè)置在 剪力墻上 設(shè)計(jì)為連梁的 都應(yīng)該按照連梁計(jì)算 而不是 按非框架梁計(jì)算;
2011-10-12 15:27:15
畫(huà)中到中,按連梁設(shè)置
2011-10-12 21:58:17
應(yīng)按照連梁設(shè)置計(jì)算的。
2011-10-13 11:19:34
您好 1、請(qǐng)問(wèn)連梁是否一般應(yīng)該設(shè)置在剪力墻上?? 答:正如將軍峰所說(shuō):不論是否設(shè)置在剪力墻上,設(shè)計(jì)為連梁的,都應(yīng)該按照連梁計(jì)算,而不是按非框架梁計(jì)算; 2、假如設(shè)置連梁,請(qǐng)問(wèn)連梁長(zhǎng)度該:長(zhǎng)度畫(huà)到柱中//或者畫(huà)到柱邊(即顯示多長(zhǎng)就畫(huà)多長(zhǎng))??謝謝 答:您好,不管是畫(huà)到柱中還是柱邊,出來(lái)的鋼筋量都是一樣的。 因?yàn)椋翰还苁沁B梁還是非框架梁,按照平法來(lái)計(jì)算鋼筋的時(shí)候,他們的箍筋都是只到柱邊的,而上下鋼筋按照節(jié)點(diǎn)給的會(huì)自己錨入柱子一樣的長(zhǎng)度。 但是建議您畫(huà)到柱中間,因?yàn)槲覀兒罄m(xù)如果要導(dǎo)入到圖形中的時(shí)候,會(huì)導(dǎo)致不封閉! 對(duì)比下面的圖1~2是非框架梁,鋼筋量是一樣的 3~4是連梁,鋼筋量是一樣的
2011-10-14 10:18:05
