升華 2022-04-02 18:19:46 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 1059查看 3回答
請問剪力墻與結(jié)構(gòu)梁交接處設(shè)暗柱,那連梁,非框架梁要設(shè)置嗎 ?
老師,說的是結(jié)構(gòu)梁,那連梁,非框架梁要設(shè)置嗎?還有梁有一半在柱上要布置嗎?
(連梁,非框架梁要布置吧,然后有一半在柱上就不用布置暗柱了吧)我這樣理解對嗎?
框架梁,非框梁要設(shè)置的。連梁一般沒有要求,建議問一問設(shè)計員,連梁要不要的。
2022-04-02 18:23:38
你好:非框架梁需要設(shè)置的,連梁不用設(shè)置的。
2022-04-02 18:22:59
框架梁和非框架梁均要設(shè)置。
2022-04-02 18:41:01
一端與柱連接的梁按框架梁構(gòu)造配筋,另一端與梁連接按非框架梁構(gòu)造,請問與剪力墻連接
一端與柱連接的梁按框架梁構(gòu)造配筋,另一端與梁連接按非框架梁構(gòu)造,請問如果一端與剪力墻連接的話是不是也是按照與框架柱連接的構(gòu)造那樣配筋呢
框架剪力墻結(jié)構(gòu)中,梁與剪力墻和暗柱交接問題
鋼筋算量中,我的樓層框架梁與剪力墻(剪力墻兩端部都有暗柱)在一條軸線上平行相交,這時畫框架梁是畫到近暗柱邊,還是畫到暗柱中,還是畫到遠(yuǎn)暗柱邊呢,我試過取點不同,梁的鋼筋量也不同。
剪力墻和梁交接處設(shè)暗柱,這個暗柱是用暗柱定義還是約束邊緣構(gòu)件定義?
2022-04-02 16:33:28 補(bǔ)充樓梯的梯梁要布置這個暗柱嗎?這個位置沒有梯柱的已經(jīng)搭到剪力墻了,如果要的話是不是按下面梁寬大的設(shè)置暗柱
