dxh945 2011-10-12 13:22:57 | 四川省 其他專業 | 1834查看 10回答
地梁中的配筋問題
地梁支座為承臺時,在承臺內是否需要配箍筋。
(10)
地梁支座為承臺時,在承臺內必須要配箍筋。
2011-10-14 09:14:18
地梁支座為承臺時,在承臺內是否需要配箍筋。 答:承臺內是否需要配箍筋應根據實際情況,可GGJ2009工程設置中進行設置 見截圖
2011-10-13 08:09:46
必須要配置箍筋
2011-10-15 08:35:13
地梁穿過承臺也是地梁,必須有箍筋!
2011-10-12 13:25:04
地梁支座為承臺時,在承臺內是需要配箍筋的。
2011-10-12 13:25:48
地梁支座為承臺時,在承臺內是否需要配箍筋。 見圖
2011-10-12 13:28:36
需要設置上去才可以計算!
2011-10-12 13:36:00
地梁不是一般意義上的框架梁,它只是聯系承臺之間的一個構件,是一種聯系梁,所以不能按照框架梁的理解去分析,地梁在承臺內需要配置箍筋。
2011-10-12 13:40:32
需要布置,軟件也可以修改的
2011-10-13 22:24:55
必須要有箍筋的!
2011-10-14 08:51:48
