realfox@126.com 2010-08-13 09:05:22 | 廣東省 其他專業 | 1519查看 4回答
電渣壓力焊的問題
電渣壓力焊的接頭數量怎么計算?謝謝
電渣壓力焊的接頭數量每一層每一個豎向鋼筋計算一個接頭
2010-08-13 12:46:49
電渣壓力焊的接頭數量按每層一個接頭計算
2010-08-13 09:06:06
柱子是每層一個接頭,你可以在計算設置里面設置你的柱子的鋼筋接頭,選擇電渣壓力焊就可以了。
2010-08-13 09:06:52
電渣壓力焊的接頭數量按每層一個接頭計算,不可能有2個接頭的,這是規范要求。 首先必須知道,一般鋼筋直徑在12或者14以上都要焊接的。 做預算可以設置在12都可以,但是工程結算就要看現場實際情況。 見下圖:
2010-08-13 11:03:40
