  • 請問鋼筋軟件中,同一跨梁尺寸與標高不一致怎么設置
    如圖(圖可能發不上來)L62下面一跨,標注是200×500,標高-0.05,總6.4m長,其中一小段梁(2m長)標注為200×400并且標高-1m。請問這樣怎么設置?勞請截圖說明,萬分感謝!
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:1、用平法標注。
    答:這不是同一跨梁。
    2014-05-21 17:11:44
  • 不同標高只能將梁打斷分為兩個屬性按圖紙要求輸入設置
    2014-05-21 17:11:05
  • 看看-1米上面的梁有沒有支座,要是沒有的話,就有問題了
    2014-05-21 17:15:23
  • L62下面一跨,標注是200×500,標高-0.05,總6.4m長,其中一小段梁(2m長)標注為200×400并且標高-1m。
    答:從你給的信息看,這是兩個不同高度的量,并且是不相連的,200*400與200*500的梁之間會有支座的,不是一整跨的梁。如下圖:
    鋼筋軟件
    2014-05-21 17:26:21
  • 您好,在原味標注輸入。。
    梁尺寸
    2014-05-21 17:14:29
  • 答疑解惑
    你所說的這種情況不是同一跨梁,應為同一架梁,兩跨,一段標高為-0。05,總長6。4米,其中一段為2M,標注為200X400。在兩段接合處必須有柱做支座,否則應為兩個懸挑梁了。所以應為兩跨才能成立,這樣按200X500定義并畫上圖,然后在原位標注的表格中修改標高和截面。
    廣聯達服務新干線
    2014-05-21 17:42:48
  • 這種情況在一跨沒有辦法處理的,是不是你的跨數據不對啊
    2014-05-21 17:46:56
  • 這不僅不是一跨梁,同樣也不是一根梁。
    2014-05-21 23:03:33
  • 標高都不同,怎么可能是同一條梁呢。分層設置可以解決。
    2014-05-22 09:00:11
  • 這個是同一位置的,兩根不同標高的梁。
    分別定義,,在分層里畫另一根梁。
    2014-05-22 09:39:03
主站蜘蛛池模板: 彩票| 博野县| 滕州市| 梁河县| 芒康县| 射阳县| 海阳市| 莲花县| 龙海市| 嘉鱼县| 兴城市| 常山县| 阜宁县| 大城县| 漾濞| 滨州市| 武胜县| 岚皋县| 贵州省| 扶风县| 洪雅县| 泸州市| 武穴市| 石台县| 青州市| 新巴尔虎右旗| 马鞍山市| 宁城县| 加查县| 惠州市| 淳安县| 宕昌县| 象州县| 遂昌县| 施甸县| 莒南县| 石家庄市| 天门市| 贵州省| 扎赉特旗| 宝丰县|
