  • 給排水暖通的量怎么算
    給排水暖通的量怎么算
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    安裝預(yù)算 第一章 管道施工圖識(shí)讀 1. 設(shè)計(jì)規(guī)范要求,暖氣支管不得小于DN20。 2. 保溫常規(guī)做法――給水:防結(jié)露保溫,熱水:保溫,消防:不保溫,冷凍水:連閥門(mén)都需保溫,冷卻水:按設(shè)計(jì)要求,未要求可以不作。一般吊頂里的管道均需保溫。 給水:暗敷防結(jié)露保溫;明敷穿越門(mén)廳、臥室和客廳過(guò)門(mén)處必須做防結(jié)露保溫。排水:暗敷做防結(jié)露保溫;明敷公共廁所座便上反水彎必須做。 管井里除消防、噴灑管道管道外均做保溫。 3. 鍍鋅鋼管連接方式:《DN100絲接,>DN100可焊接(需防腐),可法蘭焊接(需二次鍍鋅),少量可絲扣法蘭連接。 4. 管道外皮距墻距離為25-50mm。 5. 采暖干管接立管時(shí),當(dāng)立管直線管段<15m時(shí),采用2個(gè)90。彎頭,當(dāng)直線管段>15m時(shí)采用3個(gè)90。彎頭。 6. 施工時(shí),排水管寧高勿低,地漏寧低勿高。 7. 標(biāo)高規(guī)定:室內(nèi)管道一般為管中,室外管道排水為管內(nèi)底,給水為管頂。 8. 暖氣片中應(yīng)與窗同軸。 9. 閘閥:開(kāi)關(guān)作用,阻力系數(shù)0.5;截止閥:調(diào)節(jié)開(kāi)關(guān)作用,阻力系數(shù)19。 10. 補(bǔ)償器分為:自然補(bǔ)償,方型脹力,彎頭,波紋補(bǔ)償器,套筒補(bǔ)償器,球型脹力,角質(zhì)脹力。 11. 集氣罐:干管末端,其管徑為末端管道直徑的4-6倍。膨脹水箱:穩(wěn)壓、排氣、容納膨脹水、信號(hào)作用。氣壓罐:穩(wěn)壓、排氣。 膨脹水箱共五根管道:膨脹管、循環(huán)管、溢水管、排污管、信號(hào)管。 集氣罐安裝位置:管道接口距集氣罐上端2/3,距下端1/3。 12. 按照標(biāo)準(zhǔn)圖集,掌握熱媒入口情況。 13. PP-R管可以套用鋁塑復(fù)合管或給水U-PVC管道定額。 14. (1)剛性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管 Ⅰ型防水套管適用于鑄鐵管和非金屬管;Ⅱ型防水套管適用于鋼管;Ⅲ型防水套管適用于鋼管預(yù)埋,將翼環(huán)直接含在鋼管上。 (2)柔性防水套管一般適用于管道穿過(guò)墻壁處受有振動(dòng)或有嚴(yán)密防水要求的構(gòu)筑物。 一般管道穿外墻的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。 若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用剛性防水套管。 15. 一般水表管徑比管道管徑小一號(hào)。 16. 給水支管上凡是接兩個(gè)以上供水點(diǎn),支管均加活接頭和法蘭。若支管接水表除外。 17. 規(guī)定:洗臉盆(洗菜盆)上邊緣距地800mm. 水嘴距臉盆上邊緣200mm. 拖布池水嘴距拖布池上邊緣300mm 座便給水距地250mm 臉盆給水距地450mm 18. 立管出地面時(shí)必須加閥門(mén)和活接頭。 19. 消火栓:?jiǎn)嗡?DN65 規(guī)范:栓口向外,不應(yīng)安裝在門(mén)軸側(cè) 雙栓 DN65或DN50 消火栓箱厚度》240mm,栓口中心距地 單栓+自救卷盤(pán) 1.1m 20. 水表的安裝:住宅 :閥門(mén)+水表 公共建筑 :閥門(mén)+水表+閥門(mén) 室外 :閥門(mén)+水表+閥門(mén)+泄水閥+減震等 21. 清掃口:接來(lái)兩個(gè)及兩個(gè)以上的衛(wèi)生器具支管上應(yīng)加清掃口,若有地漏可以不加。 立管檢查口:最底層和最高層必須設(shè)置,每隔一至二層設(shè)置。 干管長(zhǎng)度穿越幾個(gè)房間每隔8-12m時(shí)應(yīng)加清掃口或檢查口。 22. 立管變徑必須采用大小頭,支管可以采用補(bǔ)心,如接水表變徑。 23. 排水管道彎頭三通的選用: 橫管與立管應(yīng)采用90度斜三通或四通 橫管與橫管應(yīng)采用45度三通或四通 立管與排水干管(如出戶管)應(yīng)用2個(gè)45度彎頭或半徑大于4倍D的90度彎頭 24. 存水彎:P型——蹲便 S型——臉盆、小便斗 第二章 基礎(chǔ)知識(shí) 一、給水工程 (一)室外給水系統(tǒng)的分類 1. 以地面水為水源的給水系統(tǒng) 2. 以地下水為水源的給水系統(tǒng) (二)室外給水系統(tǒng)形式:直流給水系統(tǒng)、循環(huán)給水系統(tǒng)、循序給水系統(tǒng) (三)室內(nèi)給水系統(tǒng)分類:生活、生產(chǎn)、消防 (四)室內(nèi)給水系統(tǒng)組成:引入管、水表、管路、給水附件、升壓貯水設(shè)備、室內(nèi)消防設(shè)備 (五)室內(nèi)給水系統(tǒng)壓力組成:H=H1+H2+H3+H4 H1=引入管與最不利環(huán)路、最不利點(diǎn)的標(biāo)高差 H2=沿程和局部阻力 H3=水表阻力 H4=出水水頭(采暖循環(huán)泵只克服沿程和局部阻力,揚(yáng)程35-40m) (六)室內(nèi)給水方式 1. 簡(jiǎn)單給水方式 2. 設(shè)置水箱給水方式 3. 設(shè)置水泵給水方式 4. 設(shè)置水池、水泵、水箱給水方式 5. 分區(qū)給水方式 6. 氣壓給水方式 7. 變頻給水方式 (七)室內(nèi)給水系統(tǒng)管路圖式:上分、中分、下分 (八)室內(nèi)給水敷設(shè)方式:明裝、安裝(注:埋墻的鍍鋅鋼管應(yīng)做防腐) 二、 排水工程 (一)污水及分類:生活、生產(chǎn)、雨雪水 (二)排水體制:合流、分流 (三)排水系統(tǒng)組成:室外、室內(nèi) 三、 供暖工程 (一)供暖系統(tǒng)分類 1. 按使用熱媒不同:熱水、蒸汽、熱風(fēng) 2. 按循環(huán)動(dòng)力分:機(jī)械、自然 3. 按供回水方式分:?jiǎn)喂堋㈦p管 4. 按供暖范圍分:局部、集中、區(qū)域 (二)熱水供暖系統(tǒng)的基本形式 1. 上供下回雙管 2. 下供上回雙管 3. 垂直單管:順序式、跨越式、可調(diào)節(jié)順序式、倒流式 4. 單一雙管系統(tǒng) 5. 水平單管系統(tǒng) 6. 分區(qū)供暖 7. 同程、異程 (三)供暖系統(tǒng)主要設(shè)備 1. 膨脹水箱:(循含泵吸入口)定壓、排氣、容納膨脹水、信號(hào)作用 2. 集氣罐 3. 伸縮器:(高層使用)波紋伸縮器、套筒伸縮器、自然脹力伸縮器 四、 通風(fēng)與空調(diào) (一) 空調(diào)分類 1. 按空氣處理設(shè)備的設(shè)置分: 集中系統(tǒng):空調(diào)機(jī)組直接供給各個(gè)房間 半集中系統(tǒng):水冷機(jī)組—新風(fēng)機(jī)組/風(fēng)機(jī)盤(pán)管 全分散系統(tǒng):水冷機(jī)組—風(fēng)機(jī)盤(pán)管 2. 按負(fù)擔(dān)室內(nèi)負(fù)荷所用的介質(zhì)種類分:全空氣系統(tǒng)、全水系統(tǒng)、空氣-水系統(tǒng)、冷劑系統(tǒng) 3. 根據(jù)集中式空調(diào)處理空氣來(lái)源分:封閉式、直流式、混合式 4. 根據(jù)分部分:空調(diào)風(fēng)系統(tǒng)、空調(diào)水系統(tǒng)、凈化空調(diào)系統(tǒng)、制冷設(shè)備系統(tǒng)、水冷機(jī)組、冷卻塔 (二) 主要設(shè)備;空調(diào)機(jī)組、新風(fēng)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤(pán)管 (三) 通風(fēng)系統(tǒng): 1. 送排風(fēng)系統(tǒng):人防、地下室、車(chē)庫(kù)(鋼板、玻璃鋼) 2. 防排煙系統(tǒng)(鋼板、玻璃鋼、結(jié)構(gòu)風(fēng)道) 3. 除塵系統(tǒng) 五、 鍋爐分類及型號(hào)表示方法 (一) 分類 1. 按用途分:工業(yè)、供暖、電站、機(jī)車(chē) 2. 按提供載熱介質(zhì)分:蒸汽、熱水 3. 按結(jié)構(gòu)分:火管、水管、水火管混合 4. 按燃料分:燃煤、燃油、燃?xì)? 5. 按燃燒方式分:手燒和機(jī)械 6. 按整裝方式分:快裝、組裝、散裝 (二) 型號(hào)表示方法 第三章 規(guī)范 (一)給排水及采暖 1..閥門(mén)安裝前應(yīng)作強(qiáng)度性試驗(yàn),從一批中抽10%,若抽取 10%合格率為95%或99.9%均為不合格。強(qiáng)度性試驗(yàn)壓力=公稱壓力*1.5;嚴(yán)密性試驗(yàn)壓力=公稱壓力*1.1 2.安裝在主干管的起切斷作用的閉路閥門(mén)應(yīng)逐個(gè)作強(qiáng)度性和嚴(yán)密性試驗(yàn)。 3.管道上的沖壓彎頭外徑應(yīng)=彎道外徑 普通沖壓彎頭 焊接鋼管 無(wú)縫沖壓彎頭 無(wú)縫鋼管 焊接鋼管DN100 公稱直徑 無(wú)縫鋼管 Φ100*4.5 外徑*壁厚 螺旋焊管 D109*4.5 外徑*壁厚 4.地下室或地下構(gòu)筑物外墻有管道穿過(guò)時(shí)應(yīng)采取防水措施,對(duì)于有嚴(yán)格要求的應(yīng)作柔性防水套管。. 剛性防水套管:一般設(shè)計(jì)未要求時(shí)采用 柔性防水套管:設(shè)計(jì)要求部位;地下水位較高構(gòu)筑物;水池 5.管道穿越伸縮縫、沉降縫、抗震縫敷設(shè)時(shí)應(yīng)采取下列措施: (1) 加伸縮節(jié):給水、噴灑加橡膠軟接頭;冷凍水加不銹鋼軟接頭 6.支架位置正確,應(yīng)埋設(shè)平整牢固:(1)設(shè)備、附件應(yīng)設(shè)吊架、支架、托架 (2)末端、彎頭、三通 (3)按規(guī)范間距均分排布(注:噴灑末端應(yīng)作防晃支架) 7.固定支架與管道接觸應(yīng)牢靠嚴(yán)密。 8.滑動(dòng)支架、滑拖和滑槽應(yīng)留有3-5m間隙。 9.無(wú)熱伸縮的管道吊架吊桿應(yīng)垂直安裝,有熱伸長(zhǎng)管道吊架吊桿應(yīng)向熱膨脹方向反向偏向。 10.固定在建筑構(gòu)筑物上的管道支吊架不影響結(jié)構(gòu)安全。 11.采暖、給水、熱水系統(tǒng)立管管卡的設(shè)置: (1)樓層高度《5m,每層必須裝1個(gè) (2)樓層高度>5m,每層不得少于2個(gè) (3)管卡安裝高度距地1.5-1.8m,2個(gè)管卡勻稱 (4)多層建筑給水、排水管徑大于25mm時(shí)立管可以不加支架,但排水立管最底層應(yīng)加管墩。 (5)排水鑄鐵、給水鍍鋅鋼管立管應(yīng)把支架做成落地卡。 12.有伸縮管道應(yīng)加套管,采暖、熱水、冷凍、冷卻、凝結(jié)水穿墻、樓板應(yīng)加套管,給水、消防、噴灑、排水不必要加。 13.給水管道:鍍鋅鋼管《DN100螺紋連接,>DN100法蘭或卡箍連接;給水塑料管和復(fù)合管可以采用橡膠圈接口、粘接、熱熔、專用管件與法蘭;給水鑄鐵管:水泥粘口或橡膠圈;銅管:專用接頭或焊接 13.螺栓擰緊后,突出螺母長(zhǎng)度《螺桿直徑的1/2,螺紋連接應(yīng)外露2-3扣。 14.給水立管和裝有大于等于3個(gè)的配水點(diǎn)支管始端均應(yīng)安裝可拆卸的連接件(如活接頭)但若有水表、法蘭閥門(mén)均不需加。 15.冷熱水:上熱下冷,左熱右冷。 16.防腐處理:埋地排水鑄鐵管:瀝青防腐;埋地鋼管(包括鍍鋅鋼管):三級(jí)防腐。 17.水箱溢水管和泄水管應(yīng)設(shè)在排水附近但不得與排水管直接連接。 18.立式水泵減震不應(yīng)采用彈簧減震器。 19.室內(nèi)排水管材:U-PVC排水管、鑄鐵管、混凝土管、組成洗臉盆和飲用噴水器到共用水封之間和連接衛(wèi)生器具排水短管處可用鋼管。 帶1個(gè)大便器的支管》DN100,帶1個(gè)大便槽的支管》DN150,接3個(gè)以上衛(wèi)生器具支管》DN75 20.室內(nèi)雨水管:給水鑄鐵管、給水塑料管、鍍鋅鋼管、黑管(內(nèi)防腐) 21.立管檢查口每隔一層加一個(gè),最底層和最高層帶衛(wèi)生器具必須加。 22.排水立管和主干管(如入戶管)應(yīng)作通球試驗(yàn),球直徑》排水管道直徑的2/3。U-PVC排水立管應(yīng)加伸縮節(jié)或三通(帶伸縮節(jié))和阻火圈(或防火套管)。伸縮節(jié)間距不大于4米。 23.連接2個(gè)或2個(gè)以上的大便器或3個(gè)或3個(gè)以上的衛(wèi)生器具橫管應(yīng)設(shè)掃出口。(清通設(shè)備) 24.水平管與水平管道,水平管與立管應(yīng)采用45度三通或45度四通,90度斜三通或90度斜四通。立管與排水管應(yīng)采用2個(gè)45度彎頭或曲率半徑不小于4倍管徑的90度彎頭(TY三通)。 25. 排水通氣管高出屋面300mm,必須大于積雪厚度(非上人屋面)北京規(guī)定為600mm。 26. 通向室外排水管穿墻或基礎(chǔ)必須下反時(shí),應(yīng)采用45度彎頭或三通,并應(yīng)在垂直管段設(shè)掃出口。 27. 室內(nèi)熱水分為:全循環(huán)、半循環(huán)、不循環(huán)。熱水管道應(yīng)盡量利用自然補(bǔ)償熱伸縮(彎頭、方形脹力) 28. 水管道應(yīng)進(jìn)行沖洗,罐體不作水壓試驗(yàn)只做灌水試驗(yàn)。熱水供回水、集水缸、分水缸、熱水箱等均應(yīng)作保溫。敞口水箱應(yīng)作滿水試驗(yàn),密閉水箱應(yīng)作水壓試驗(yàn)。 29. 衛(wèi)生器具安裝應(yīng)采用預(yù)埋螺栓或膨脹螺栓固定。衛(wèi)生器具應(yīng)作滿水試驗(yàn)和通水試驗(yàn)。 給水管道距地高度:洗臉盆450mm,座便器250mm,浴盆670mm,淋浴器1150mm,蹲便器(手動(dòng)自閉式)600mm,立式小便器1130mm,掛式小便器1050mm 30. 室內(nèi)采暖鋼管:焊接鋼管《DN32螺紋連接,>DN32焊接 31. 管道坡度:汽水同向熱水管道、蒸汽管道和凝結(jié)水管道坡度千分之三,不得小于千分之二。汽水逆向流動(dòng),熱水管道、蒸汽管道坡度大于等于千分之五。散熱器支管坡度等于1%,坡向應(yīng)利于排水和泄水。 32. 平衡閥和調(diào)節(jié)閥(系統(tǒng)主干管)都具有方向,具有壓力區(qū)間。 33. 方型補(bǔ)償器應(yīng)有整根無(wú)縫鋼管煨制。 34. 散熱器支管長(zhǎng)度>1.5m時(shí)應(yīng)安裝管卡。 35. 上供下回系統(tǒng)的熱水干管變徑應(yīng)頂平偏心連接,蒸汽干管變徑應(yīng)底平偏心連接。 高溫水(110-130。C)加法蘭或法蘭閥門(mén)。 非高溫水吊頂里的管道最好不用活接頭,而用法蘭閥門(mén)或絲扣閥門(mén)加一對(duì)法蘭。 38. 散熱器帶足片,14片以下2個(gè)腿,14片以上3個(gè)腿。20片以上拉條。 39. 過(guò)濾器:水泵入口處加,較小。 40. 除污器,采暖系統(tǒng)整個(gè)樓、換熱站、鍋爐房回水管家除污器,較大。 除污器一般須加旁通管。主要清通、易壞設(shè)備均應(yīng)加旁通附件。 (二)通風(fēng)空調(diào) 1. 工程中所選用的外購(gòu)風(fēng)管,還必須提供相應(yīng)的產(chǎn)品合格證明文件或進(jìn)行強(qiáng)度和嚴(yán)密性的驗(yàn)證。 2. 通風(fēng)管道規(guī)格的驗(yàn)收,風(fēng)管以外徑或外邊長(zhǎng)為準(zhǔn),風(fēng)道以內(nèi)徑或內(nèi)邊長(zhǎng)為準(zhǔn),非規(guī)則橢圓形風(fēng)管參照矩形風(fēng)管,并以長(zhǎng)徑平面邊長(zhǎng)及短徑尺寸為準(zhǔn)。 3. 鍍鋅鋼板及各類含有復(fù)合保護(hù)層的鋼板,應(yīng)采用咬口連接或鉚接,不得采用影響其保護(hù)層防腐性能的焊接連接方法。 4. 風(fēng)管的密封應(yīng)以板材連接的密封為主,可采用密封膠嵌縫和其他方法密封。密封膠性能應(yīng)符合使用環(huán)境的要求,密封面宜設(shè)在風(fēng)管的正壓側(cè)。 5. 風(fēng)管材質(zhì):普通鋼板、鍍鋅鋼板、不銹鋼板、硬聚氯乙稀、有機(jī)玻璃鋼、無(wú)機(jī)玻璃鋼(相應(yīng)的玻璃布層數(shù)不少于規(guī)范規(guī)定,其表面不得出現(xiàn)反鹵或嚴(yán)重泛霜) 6. 防火風(fēng)管的本體、框架及固定材料、密封材料必須為不燃材料,其耐火等級(jí)應(yīng)符合設(shè)計(jì)的規(guī)定。 7. 復(fù)合材料風(fēng)管的覆面材料必須為不燃材料,內(nèi)部的 第四章 定額講座 一、 排水、采暖定額 (一)總論 1.站類管道和室內(nèi)管道劃分:站或機(jī)房的外墻皮為屆。 2.室內(nèi)管道與室外管道劃分:建筑物外墻皮1.5m為界。 3.室外管道與市政管道劃分:鋼管《DN150室外,>DN150市政; 無(wú)縫鋼管《Φ159室外,>Φ159市政 鑄鐵《DN250室外,>DN250市政 4.操作高度:超高系數(shù)>5m ,指操作物或設(shè)備安裝高度距同層地面距離。 基數(shù):人工工日*超高系數(shù) 5.高層建筑超高費(fèi):檐高>25m,取費(fèi)基數(shù):人工費(fèi)*高層建筑超高費(fèi) 6.采暖系統(tǒng)調(diào)試費(fèi):?jiǎn)挝还こ倘斯べM(fèi)*14%(不含熱源費(fèi)用),其中人工費(fèi)占調(diào)試費(fèi)的78%。 7.腳手架使用費(fèi):?jiǎn)挝还こ倘斯べM(fèi)*2% (二)室內(nèi)管道: 理解:管道壓力、材質(zhì)、連接方式不同 1. 管道室壓:低層一次試壓即可;高層分層試壓、單項(xiàng)試壓、系統(tǒng)試壓和隱蔽工程等。 2. 低壓鍍鋅鋼管(絲接)DN32以內(nèi)管卡以包括。 3. 低壓鍍鋅鋼管(焊接)不含支吊架,管件已含(成品:彎頭,現(xiàn)場(chǎng)加工:三通口開(kāi)制) 4. 低壓鍍鋅鋼管(法蘭連接)需二次鍍鋅,法蘭片、費(fèi)用未含 5. 溝槽連接(卡箍連接)用于給排水、消防和燃?xì)? 機(jī)械式或開(kāi)孔式連接:常用于三通 管件:溝槽連接 6. 給水鑄鐵管:常用于埋地入戶管(鑄鐵管較鋼管機(jī)械強(qiáng)度大,耐腐蝕) 7. 排水鑄鐵管:水平連接>6個(gè)大便器或高層建筑必設(shè)輔助透氣管 輔助透氣管管件、透其帽、立管檢查口以含量形式含在定額里,不須單獨(dú)計(jì)算。 8. 柔性排水鑄鐵管:橡膠法蘭接口A型;W型抱箍連接 9. 鋁塑復(fù)合管:黃銅管件連接或卡套式連接,管件之間螺紋連接 鋁塑復(fù)合管和PVC-U給水塑料管已含管件、鋼塑轉(zhuǎn)換接頭安裝費(fèi),但未含主材,含量1.01 鋁塑復(fù)合管DN32以內(nèi)包含管卡 10. U-PVC排水塑料管件已含:透氣帽、伸縮節(jié)、立檢口和大便器連接管(蹲便器)不須單獨(dú)計(jì)算;阻火圈或防火套管需單獨(dú)提供。 11. PPR管:絲接執(zhí)行鍍鋅鋼管子目;粘接執(zhí)行UPVC給水塑料管;熱熔焊接執(zhí)行第八章燃?xì)夤艿繮E管電熱熔。 (三)預(yù)算價(jià)格 1. 材料預(yù)算價(jià)有三部分組成:供應(yīng)價(jià)、保管費(fèi)、采購(gòu)費(fèi) 其中供應(yīng)價(jià)有以下幾部分組成:外埠運(yùn)費(fèi)、包裝費(fèi)、供銷部門(mén)手續(xù)費(fèi)、出場(chǎng)費(fèi)。 2. 造價(jià)信息上的價(jià)格為運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)的價(jià)格,但不含2%的保管費(fèi)。 3. 機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用定額的編制:折舊費(fèi)(在規(guī)定使用范圍內(nèi)收回其原成本) 檢修費(fèi)(大修費(fèi)、維修費(fèi)) 4. 工程造價(jià)包括:直接費(fèi)、企業(yè)管理費(fèi)(扣除了項(xiàng)目部醫(yī)療和養(yǎng)老)、利潤(rùn)和稅金。其中直接費(fèi)包括:人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)和現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)(其中現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)包括臨時(shí)設(shè)施費(fèi)和現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi))。 (四)室外管道 1.舊管道與新管道接頭:熱源套用第12節(jié)室外熱源管道碰頭;給水管道套用第13節(jié) 室外給水鑄鐵管加三通水源接頭。 2.填沙:根據(jù)設(shè)計(jì)要求才計(jì)算,不一定滿填 適用于直埋保溫管和直埋管。 (五)站類管道 1.卷焊管件:成品套用低壓卷焊鋼管管件安裝補(bǔ)主材;現(xiàn)場(chǎng)制作加工套用低壓卷焊鋼管管件安裝,不需補(bǔ)主材。 2.現(xiàn)場(chǎng)加工的各種管件,包括在主管上挖眼接三通、摔制異徑管等,均執(zhí)行管件連接相應(yīng)子目,不再計(jì)取管件主材費(fèi),若挖眼三通支管小于主管徑1/2時(shí),管件規(guī)格按支管管徑計(jì)取;若支管管徑大于主管徑1/2時(shí),管件規(guī)格按主管管徑套用。 (六)閥門(mén)與法蘭 1. 減壓閥組構(gòu)成: (七)衛(wèi)生潔具 1.蹲便器:若用UPVC排水管,蹲便器連接管不單算,含在接頭零件里。 2.坐便器:若為后排水,單執(zhí)行一個(gè)坐便器軟接頭安裝(管道與大便器之間) 3.大小便槽:沖洗水箱制作執(zhí)行第九章水箱制作。沖洗水箱托架執(zhí)行第十三章設(shè)備支架制作。 4.土建拖布池:落地安裝執(zhí)行水嘴和地漏安裝;臺(tái)式執(zhí)行水嘴和帶存水彎的排水栓。盥洗臺(tái)執(zhí)行水嘴和不帶存水彎的排水栓;多龍頭的洗滌槽執(zhí)行多個(gè)水嘴和帶存水彎的排水栓,若有地漏可執(zhí)行水嘴、不帶存水彎的排水栓和地漏 。 5.洗衣機(jī)接口執(zhí)行水嘴安裝,換主材:洗衣機(jī)龍頭。 6.多功能地漏、浴盆排水存水盒(柜)安裝執(zhí)行三用排水器安裝相應(yīng)子目。 7.水平清掃口執(zhí)行掃出口(連接兩個(gè)以上大便器或三個(gè)以上用水器具必須設(shè)掃出口) 8.立管檢查口、透氣帽和伸縮節(jié)含在管件含量中,不用單獨(dú)計(jì)算。 9.懸掛式隔有器拖(支架)須另行計(jì)算。 12. 設(shè)備拖架刷油需另執(zhí)行金屬支架刷漆。 (八)采暖器具 1. 鑄鐵散熱器:一般需現(xiàn)場(chǎng)組對(duì),不分明裝安裝均執(zhí)行同一子目,落地安裝每組有帶足片和不帶足片。掛裝不分,只有中片。 2. 落地安裝散熱器:14片以內(nèi),2個(gè)帶足片,15-20片,3個(gè)帶足片。 3. 柱型鑄鐵散熱器安裝每組超過(guò)20片時(shí),需要拉條,拉條費(fèi)用另行計(jì)算,用φ6圓鋼,執(zhí)行金屬支架制作安裝子目。 4. 定額中列出的接口密封材料均按成品膠墊編制的,若與設(shè)計(jì)不符時(shí)不得調(diào)整。 5. 鋼制閉式散熱器:一般指成品,多為掛式,單位:片指組,定額中包括拖鉤安裝,若托架成品,主材中不包括拖鉤,其拖鉤另行補(bǔ)價(jià)。定額中已含放風(fēng)門(mén)絲堵,若裝手動(dòng)放風(fēng)閥另執(zhí)行手動(dòng)放風(fēng)閥安裝。 6. 高頻焊翅片管散熱器:定額中包含了防護(hù)罩的安裝費(fèi)用,但不包括本身價(jià)值。 7. 多柱式鋼管散熱器:可用于熱水或蒸汽,如森德散熱器。 8. 輻射對(duì)流散熱器安裝,不分掛裝或落地裝,均執(zhí)行同一定額,落地裝支座按隨主材帶來(lái)編制的。 9. 光排管散熱器:A型和B型制作安裝,定額中已包括聯(lián)管所用工料,不得另行計(jì)算。 10. 集氣罐及自動(dòng)排氣閥:用于熱水采暖系統(tǒng)最高點(diǎn),其上的閥門(mén)及放風(fēng)管另行計(jì)算。 11. 暖風(fēng)機(jī)安裝:不含支架制作安裝,另行第十三章按設(shè)備支架制作安裝。 12. 低溫地板輻射采暖:按敷設(shè)方式分規(guī)格以米計(jì)算。一般不能有管件,定額中不含保溫網(wǎng),土建計(jì)算。定額中已包含地面澆注配合施工。用鋁塑復(fù)合管、聚丁烯管、聚丙烯管、聚乙烯管等管道作為地板采暖管道時(shí),均執(zhí)行本項(xiàng)目。 13. 采暖系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)用另行計(jì)算,進(jìn)入取費(fèi)中。 (八)消防系統(tǒng) 1.減壓孔板位置:在消火栓前活接頭連接,在消火栓前法蘭連接,在消火栓后接管連接。法蘭安裝另行計(jì)算。 2.室外地下消火栓井執(zhí)行第一冊(cè)土建定額。 3.氣體驅(qū)動(dòng)裝置管道安裝中,卡套連接件的數(shù)量按設(shè)計(jì)圖紙用量另行計(jì)算。 4.貯存裝置機(jī)座支架另行計(jì)算,執(zhí)行第十三章設(shè)備支架相應(yīng)子目。 5.貯存裝置安裝中,定額中已包括滅火劑貯存容器、系統(tǒng)組件、安全閥等貯存裝置和閥驅(qū)動(dòng)裝置的安裝和氮?dú)庠鰤骸6趸A存裝置安裝不需氣體增壓,執(zhí)行定額時(shí)應(yīng)扣除純氮?dú)猓渌蛔儭? (九)燃?xì)夤艿? 1.聚乙烯管道:PE管,管件另行計(jì)算。連接方式:小管徑電熔;大管徑熱熔。 2.聚乙烯管件連接,適用于聚乙烯三通、彎頭、管堵、變徑、套袖等各種管件連接。 3.鋼塑轉(zhuǎn)換接頭:不論絲接、焊接、法蘭連接均執(zhí)行同一子目;若為法蘭連接,法蘭本身價(jià)值另計(jì),螺拴按設(shè)計(jì)圖紙用量計(jì)取并計(jì)取3%損耗率計(jì)算。 4.燃?xì)夤艿捆?15以內(nèi)PE管按第八章燃?xì)夤艿缊?zhí)行,燃?xì)饩吹谝粌?cè)建筑工程進(jìn)行取費(fèi);φ315以外PE管作補(bǔ)充項(xiàng)目,燃?xì)饩畧?zhí)行市政管道進(jìn)行取費(fèi)。 (十)低壓容器具 1.組裝式水箱包括了型鋼底架制作安裝費(fèi)用,其他設(shè)備支架均另行計(jì)算。 2.變頻給水裝置:氣壓罐中壓力控制器隨設(shè)備自帶,變頻泵組中軟接頭若設(shè)備配套計(jì)入主材價(jià),否則另行計(jì)算。 3.需作保溫的設(shè)備執(zhí)行設(shè)備保溫定額子目。 4.設(shè)備與基礎(chǔ)間灌漿一般指二次灌漿。 5.地腳螺栓制作和灌漿:若設(shè)備自帶包括地腳螺栓和灌漿;若設(shè)備未帶,套用設(shè)備地腳螺栓制作和灌漿。 6.場(chǎng)外運(yùn)輸:一般與水箱制作配合使用。若為成品安裝中以含其費(fèi)用。 (十一)鍋爐 1.若為燃?xì)忮仩t,應(yīng)把煮爐和洪爐用的輕質(zhì)燃油換算成燃?xì)狻? (十二)泵及減震 1.若泵未配地腳螺栓,另執(zhí)行第九章地腳螺拴制作安裝。 2.減震連接板 (十四)套管及支吊架 1.工藝流程:預(yù)留洞 預(yù)制套管 安套管 堵洞 型鋼防銹 預(yù)制支架 管道防銹 預(yù)制管段 2.支吊架計(jì)算,單位100kg,套用96年概算定額型鋼量。 3.13-79一般管架適用于一般管道;13-80木墊式管架適用于空調(diào)水系統(tǒng),不包括木墊價(jià)鉻,按m2購(gòu)買(mǎi)(大概1900元/m3);13-81彈簧式管架適用于設(shè)計(jì)特殊說(shuō)明的支吊架,如有垂直位移的活動(dòng)支架,定額中不包括彈簧的價(jià)鉻。 排水UPVC管卡是成品購(gòu)買(mǎi)的,應(yīng)把吊架式固定卡折合在主材里。 4.套管:一般填料套管 無(wú)填料鋼套管:執(zhí)行焊接鋼管安裝,以m計(jì)算比管徑大2號(hào) 防水套管:剛性、柔性 阻火圈:UPVC排水管 5.上下水管穿墻用無(wú)填料套管,排水管穿樓板不做套管;采暖管道做一般填料套管,燃?xì)夤艿来前寮訛r青,套用一般填料套管 (十五)管道液壓試驗(yàn)及探傷 1.管道液壓試驗(yàn):管道本身已含一次試壓,施工設(shè)計(jì)如果需二次試壓再執(zhí)行液壓試驗(yàn)定額,試壓用液指除水以外的液體若為水可不計(jì),壓力表和閥門(mén)以攤銷性材料進(jìn)入,壓力表0.1,閥門(mén)0.2。 2.管道氣壓試驗(yàn):輸送氣體的管道需作強(qiáng)壓試驗(yàn),外線管道需強(qiáng)壓氣壓試驗(yàn)。 3.管道泄漏性試驗(yàn):適用于輸送劇毒、有毒及可燃介質(zhì)的管道。如燃?xì)夤艿朗覂?nèi)部分。 4.管道真空性試驗(yàn) :空調(diào)機(jī)、水箱的銅管等需做真空性試驗(yàn)。 5.水沖洗:所有介質(zhì)為水的管道均需作水沖洗,采暖管道液需水沖洗,排水管道不做。 6.管道消毒沖洗:適用于生活冷水、熱水和飲用水 如埋地給水管道(飲用水):打壓、沖洗、消毒 埋地消防管道:打壓、沖洗 7.壓縮空氣吹掃:室外天然氣管道在做完液壓試驗(yàn)需吹掃 8.下水通球試驗(yàn):用于下水管道,閉水試驗(yàn)已包含在排水管道安裝定額中。下水通球試驗(yàn)需單獨(dú)套用,一般指排水主干管和立管(支管不用做,但如果是坐便、蹲便與主干管連接部位需做,即管道流動(dòng)塊狀物體要做通球。 9.管道酸洗、堿洗:適用于工藝管道 10.脫脂試驗(yàn):氧氣管道 11.探傷:如市政管道 (十六)刷漆保溫 1.鑄鐵散熱器刷漆量按0.28m2/片。 2.保溫拖盤(pán)制作安裝:發(fā)生部位冷凝水立管;鉤釘:橫干管管徑較大時(shí)做鉤釘;鍍鋅鋼板保溫盒用在閥門(mén)、法蘭保溫上。 3.直埋保溫管接頭:適用于室外直埋管 二、 通風(fēng)、空調(diào)定額 (一)通風(fēng)管道及部件:動(dòng)力系統(tǒng):送風(fēng)機(jī)、回風(fēng)機(jī);空氣處理系統(tǒng);空氣輸送系統(tǒng):消聲器、平衡閥;空氣分布系統(tǒng):百葉、排風(fēng)口、送風(fēng)口 1.通風(fēng)管道:薄鋼板、玻璃鋼和復(fù)合型 2.計(jì)量原則:不扣除彎頭、三通、變徑;扣除閥部件 特殊:彎頭導(dǎo)流葉片,計(jì)量時(shí)不扣除套用制作組裝定額;消音彎頭扣除,套用消音彎頭安裝。 3.防火閥、消聲器、靜壓箱和消音彎頭已包括支吊架安裝。 4.當(dāng)消音器連續(xù)安裝時(shí)算2節(jié)消音器。 5.靜壓箱展開(kāi)面積按6面計(jì)算,不扣除開(kāi)孔。 6.矩形風(fēng)管同心彎管當(dāng)大邊長(zhǎng)(水平面邊長(zhǎng))》500mm時(shí)必須設(shè)置導(dǎo)流葉片。 7.檢查孔設(shè)定位置:風(fēng)管較長(zhǎng)時(shí)頭一個(gè)尾一個(gè);如為舒適性空調(diào)可不設(shè);對(duì)于恒溫恒濕空調(diào)需要設(shè);高中效過(guò)濾器需設(shè)檢查孔。 8.測(cè)定孔:干管和支管出入口處設(shè) 9.系統(tǒng)嚴(yán)密性:按需測(cè)試風(fēng)管的面積以m2計(jì)算。
    2011-10-12 12:57:31
  • 詳細(xì)看看定額計(jì)算規(guī)則及說(shuō)明。 就可以計(jì)算工程量了。 安裝算量比土建簡(jiǎn)單多了。
    2011-10-12 08:46:13
  • 按照設(shè)計(jì)圖紙的平面圖并結(jié)合系統(tǒng)圖及圖紙比例,根據(jù)計(jì)算規(guī)則據(jù)實(shí)計(jì)算相關(guān)工程量即可。
    2011-10-12 09:00:13
  • 按照?qǐng)D紙及其計(jì)算規(guī)則計(jì)算
    2011-10-12 08:47:30
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 高邮市| 孙吴县| 乐陵市| 石泉县| 连云港市| 新密市| 定安县| 勐海县| 个旧市| 思茅市| 开江县| 城口县| 长沙县| 泗水县| 安达市| 拉孜县| 普宁市| 祁东县| 金溪县| 扎兰屯市| 通州市| 曲阳县| 子长县| 博罗县| 黄山市| 琼中| 涿鹿县| 毕节市| 寿宁县| 红桥区| 清新县| 博乐市| 防城港市| 扎鲁特旗| 米林县| 鄂托克旗| 南溪县| 抚顺市| 阳东县| 碌曲县| 萍乡市|
