TT 2010-09-09 15:18:59 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1521查看 3回答
暗柱識(shí)圖問題
如圖所示,圖紙的暗柱分為兩部分,一部分是陰影部分,一部分是非陰影部分,陰影部分的配筋是不是就是暗柱大樣圖的配筋,非陰影部分的是在暗柱大樣圖以外的配筋,對(duì)不?(圖左邊YAZ*下是:墻主筋;右上:YAZ*箍筋,右下是:2倍YAZ*箍筋) 也就是暗柱的配筋除了大樣圖的配筋外,還要加一個(gè)大箍筋(長度Lc,寬度同墻厚)和幾根拉筋(拉筋的根數(shù)通過LC長度確定?)問題補(bǔ)充:還有,這個(gè)圖上的配置只是“一”的情況,如果是"L"T“"十”型的暗柱,那是不是每個(gè)方向都有加強(qiáng)鋼筋,如果有的話,那么“十”型的暗柱中間的箍筋是不是很密?有暗柱正常的鋼筋,還有四個(gè)方向的加強(qiáng)筋
已采納暗柱配筋按大樣圖,其他部分按剪力墻,注意剪力墻要覆蓋暗柱,先畫暗柱,在剪力墻上點(diǎn)上暗柱
2010-09-09 15:22:06
回復(fù):陰影部分是暗柱,非陰影部分是約束邊緣所以你計(jì)算鋼筋量時(shí)要把非陰影部分加上
2010-09-09 15:25:01
陰影部分是暗柱的主題,非陰影部分是在剪力墻中的加強(qiáng)構(gòu)造,其鋼筋只能在暗柱中輸入?yún)?shù)計(jì)算即可
2010-09-09 15:28:11
