地低成海 2011-10-11 20:40:23 | 重慶市 其他專業 | 800查看 4回答
關于墊層的計算問題
2.某工程獨立基礎共10個,基礎底面積1500mm*1500mm,基礎墊層每邊寬出基礎100mm,室外地坪標高為-0.3m,基礎墊層底標高為-2.1m,則工程量清單項目挖基礎土方工程是多少m2? 我看答案 是按照 1.7*1.7*10*1.8計算的 但是題目說 每邊寬出100mm 為什么不是1.6*16*10*1.8計算 求指點!
已采納哪個說 1.6*1.6*10*1.8計算的,肯定腦殼有問題。 我只能這樣回答。 題目都是說的【每邊】,也就是【單側】100mm;他偏偏說是【雙側】總共100mm。
2011-10-11 20:50:56
獨立基礎墊層每邊寬出基礎100mm,你看好,是每邊寬出基礎100,獨立基礎有四邊,你的獨立基礎1500*1500,則墊層寬度是(0.1+1.5+0.1)*(0.1+1.5+0.1)=1.7*1.7,土方工程量=1.7*1.7*(2.1-0.3)=1.7*1.7*1.8是對的;
2011-10-11 20:51:20
正確計算式:(0.1+1.5+0.1)*(0.1+1.5+0.1)*(2.1-0.3)*10 其中墊層寬度:(0.1+1.5+0.1)*(0.1+1.5+0.1) 挖土深度:2.1-0.3 挖10個獨立基礎的土方
2011-10-11 21:04:19
某工程獨立基礎共10個,基礎底面積1500mm*1500mm,基礎墊層每邊寬出基礎100mm,室外地坪標高為-0.3m,基礎墊層底標高為-2.1m,則工程量清單項目挖基礎土方工程是多少m2? 是按照 1.7*1.7*10*1.8計算的 是每邊加寬100,一個墊層的寬度為1。5加兩個寬出100,為1。7米所以1.7*1.7*10*1.8是對的。
2011-10-11 21:20:48
