海兒 2012-03-06 14:32:32 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 667查看 7回答
圖形算量導圖標高問題
圖形算量導圖,樓層設置是按建筑標高,還是按結構標高?
(7)
已采納您好:只要統(tǒng)一一致,都是可以的。建議按結構標高,因為施工時也是按結構標高的,這樣工程量比較準。
2012-03-07 18:39:23
層高在建筑標高和結構標高是一樣的。只是建筑標高要比結構標高高出地面做法的厚度而已。
2012-03-06 14:38:15
圖行算量按照建筑標高導入,鋼筋軟件按照結構標高導入
2012-03-06 14:42:11
按照結構標高設置,地面裝飾是在結構標高基礎上算起的
2012-03-06 15:04:54
只要統(tǒng)一一致,結構標高,建筑標高都可以,但是最好按結構標高
2012-03-06 15:10:26
建議都用結構標高。
2012-03-06 14:59:31
用鋼筋里面的標高北 可以對的奇
2012-03-06 15:37:46
