realfox@126.com 2011-10-11 13:45:07 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 441查看 1回答
剪力墻內(nèi)外側(cè)鋼筋不一樣,繪制的時(shí)侯,快速判斷墻的外邊,提高繪制效率,保證鋼筋計(jì)算準(zhǔn)確。
None
剪力墻定義界面定義剪力墻鋼筋(用+號連接,加號前面表示外側(cè),加號后面表示內(nèi)側(cè)),在繪圖界面,菜單欄工具按鈕下點(diǎn)擊“顯示墻的左邊線”,這樣在繪制剪力墻時(shí)左邊線就會有條藍(lán)色的邊線提示
2016-11-13 02:49:50
剪力墻鋼筋的水平筋內(nèi)外側(cè)計(jì)算長度是不一樣的,我分了內(nèi)外側(cè)輸入,但為什么計(jì)算出來長度和根數(shù)一模一樣?
GGJ2009剪力墻鋼筋的水平筋內(nèi)外側(cè)計(jì)算長度是不一樣的,我分了內(nèi)外側(cè)輸入,但為什么計(jì)算出來長度和根數(shù)一模一樣?
在GGJ2009中,剪力墻內(nèi)外側(cè)的鋼筋不一樣,繪圖的時(shí)候畫錯(cuò)方向了,如何將方向調(diào)整過來?
在GGJ2009中,剪力墻上有暗梁,暗梁的鋼筋信息和剪力墻的鋼筋信息都不一樣,匯總計(jì)算后為什么剪力墻的水平鋼筋時(shí)通布的,沒有減掉暗梁的高度?
