dimitri 2014-05-25 19:07:36 | 重慶市 云翻樣 | 301查看 5回答
此雨篷鋼筋如何布置
求教。。如果用板布置的話。。梁到板中間還有一截布置不到,而且橫向鋼筋10A8又要在哪布置呢?
已采納你直接在單構(gòu)件輸入中計(jì)算就是最簡(jiǎn)單的方法。
2014-05-25 19:16:18
答:主筋用板負(fù)筋定義布置,調(diào)整左彎折長(zhǎng)度。側(cè)面筋用單構(gòu)件輸入。
2014-05-25 19:13:36
用單構(gòu)件處理更準(zhǔn)確
2014-05-25 19:34:49
答:不想用單構(gòu)件輸入法,可試一試用下圖的方法。
2014-05-25 19:45:34
有兩種方法:
1.用單構(gòu)件來(lái)處理,在單構(gòu)件中有雨蓬參數(shù)圖,選一個(gè)相近的,按圖紙把數(shù)值輸入進(jìn)去
2.用板來(lái)做,在板中有XY兩個(gè)方向的,只要異準(zhǔn)方向就行,畫上后,匯總計(jì)算,最后點(diǎn)編輯鋼筋,按圖紙修改,鎖定
3.其實(shí)這兩種方法,計(jì)算結(jié)果可能跟圖紙都不太一樣,按圖紙修改鋼筋信息,再鎖定,這種情況常有。軟件不是萬(wàn)能的,但是辦法是人想出來(lái)的,很多時(shí)候都要變通的。
2014-05-25 20:39:51
