holly 2014-09-11 15:54:55 | 重慶市 云翻樣 | 422查看 3回答
這個雨篷里的鋼筋怎么設置
能給出具體步驟嗎,謝謝
2014-09-12 08:45:42
這個雨篷里的鋼筋設置:雨篷梁按普通梁設置,雨篷板按懸挑板設置,底筋直接采用板受力筋布置,面筋采用負筋布置,布置時候可以通過調整負筋兩邊長度來實現那個鋼筋,已梁中布置,左邊250+100-25(保護層)=325,右邊100+1200-15(保護層)
2014-09-11 23:02:52
能給出具體步驟嗎,謝謝
答:》。可先用下圖其中之一的方法:
2014-09-11 22:52:46
