  • 異形框架柱的鋼筋畫法?c
    異形框架柱的鋼筋畫法?
    異形
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1:新建異性柱 2:按異性柱的尺寸建好軸網. 中間尺寸用"逗號"分隔開 3:選擇好插入點。 4:輸入鋼筋信息。主筋直接輸入 箍筋在其他鋼筋里面輸入。 注意:輸入的箍筋尺寸記得減去保護層厚度。 5:選擇好建好的構件。畫在繪圖區域就可以了。
    2008-07-19 16:23:28
  • 可以在框架柱的定義構件里新建異型柱來繪制。新建異型柱子之后,彈出一對話框,修改"定義網格"與你的圖紙保持一致。按照表格勾勒柱子形狀即可,柱子勾勒好了之后,就在柱子屬性里輸入鋼筋信息即可。如圖所示: 你圖片中的紅色筆標記的”柱子12“建議老師單獨導這個柱子,操作步驟是:導入柱子的平面布置圖,只導這個柱子(導入柱子平面圖的原因是:因為平面布置圖里的柱子尺寸才是正確的,而柱子詳圖里的是放大了比例的。)1、提取柱邊線。2、提取柱子標識(即柱子名稱)3、識別柱子 如果覺得定義異型柱麻煩,老師也可以導入柱子平面布置圖,用CAD導圖的方法來導這些異型柱子,操作步驟都上面一致。(不過要保證CAD圖紙尺寸是正確的前提下)
    2008-07-19 15:44:37
  • 這個好象是暗柱,在暗柱里建,輸入相關信息就可以了.如果是異形框架柱就建異形柱,箍筋在其他箍筋中輸入.
    2008-07-19 15:45:21
  • 用新建異型柱來定義呀,依提示輸入異型柱信息。
    2008-07-19 15:48:35
  • 用異形柱布置,異形柱也不好處理的就干脆在【單構件輸入】中輸入算了。
    2008-07-19 15:49:06
  • 你可以按旋轉角度的方法,來鋼筋畫圖。
    2008-07-19 15:50:22
  • 主筋直接輸箍筋在其他箍筋里做
    2008-07-19 15:55:34
主站蜘蛛池模板: 开鲁县| 韩城市| 紫云| 东源县| 东港市| 南涧| 开封县| 新竹市| 田林县| 车险| 鹤峰县| 绥芬河市| 利川市| 武穴市| 宜川县| 疏附县| 牟定县| 临澧县| 陵川县| 阿城市| 东莞市| 临沭县| 中方县| 浦县| 义马市| 台前县| 田阳县| 溆浦县| 遂昌县| 潞城市| 调兵山市| 肥乡县| 双江| 苏尼特左旗| 手机| 天柱县| 上高县| 海兴县| 探索| 仁化县| 河北省|
