jjz828 2011-10-11 10:46:40 | 四川省 其他專業 | 1550查看 5回答
給排水消防定額中是否還需另計管件安裝及主材費用?
給排水管道安裝子目子中已包含管件的安裝,施工單位提出應該另計管件數量及主材價格,是否合理,若是另計,應該如何計取?
已采納1、給排水管道安裝子目子中已包含管件的安裝,施工單位提出應該另計管件數量及主材價格,主要是定額含量不夠或工藝有差別,而且定額管件單價為綜合單價,無法合計綜合單價; 2、可以把給排水管道安裝子目子中已包含管件的含量改為0,,安裝按實際發生的管件數量計算,價格可以按市場價或雙方協商;
2011-10-11 10:52:53
套用定額后,不在計算管件費用
2011-10-11 10:52:28
答:一般管件費用也包含在定額中。
2011-10-11 11:19:54
給排水管道安裝子目子中已包含管件的安裝,施工單位提出應該另計管件數量及主材價格,是否合理,若是另計,應該如何計取? 一般都管件都計算到管道延長米里去了,主材不用另計
2011-10-11 13:15:37
凡是所執行定額子目中的管件是在輔材表內反映例入表內的,屬于輔材并已經計價,不能再單獨計算。 凡是相關定額子目中管件以( )形式標注含量者,其根據中定額中屬于未計價主材,應該計算計算進入主材單價。
2011-10-11 15:52:51
