ro****@163.com 2008-10-16 10:25:11 | 四川省 其他專業 | 13930查看 6回答
1、空調安裝中需要支架,那么我們在套定額的時候是套
1、空調安裝中需要支架,那么我們在套定額的時候是套“通風空調制作安裝工程設備支架”呢還是套“給排水、采暖、燃氣安裝工程的制作一般管架”呢? 2、設備支架定額中沒有主材(型鋼)而管道支架卻有主材(型鋼),兩者在使用范圍有什么區別? 3、在定額解釋中,“室內各種管道安裝均包括管道及管件安裝,還包括管卡,托吊支架制作安裝及支架的除銹、刷油,不得另計”既然如此,怎么還有“制作一般管架這項”呢?
(6)
已采納1.空調安裝中的支架屬于設備支架,套用通風空調一冊相應子目。 2.設備支架定額中沒有主材(型鋼),但在其材料中已經含有了“角鋼”,再加主材就重復了,所以不用另補主材。管道支架定額中不含(型鋼),所以必須補充主材。 設備支架是相對于空調設備而言的,而管道支架則適用于各種管徑的管道。 3.一般定額中規定DN32以下的管道支架已經包含在定額中了,DN32以上的需要另計。
2008-10-16 10:42:22
一、空調安裝中通風系統設備支吊架套“通風空調制作安裝工程設備支架”定額。冷凍換熱機房設備支架安裝套用靜置設備與工藝金屬結構制作安裝工程定額中的相應子目。水系統管道支架套用定額分兩種情況: 1.管道安裝套用給排水、采暖、燃氣工程安裝定額,那么管道支架就套用給排水、采暖、燃氣安裝定額中的相應子目; 2.管道安裝套用工業管道工程安裝定額,那么管道支架就套用工業管道工程安裝定額中的相應子目。 二、設備支架定額中不是沒有主材,而是主材價含在定額項里,你說的管道支架卻有主材(型鋼),是定額項里不含主材價,在使用的時候要把主材價填進去。 三、關于管道支架制作安裝,室內管道公稱直徑32mm以下的安裝工程已包括在內,不得另行計算,室內管道公稱直徑32mm以上的,可另行計算?!爸谱饕话愎芗苓@項”是針對管道安裝定額項中不含支吊架項目制定的。
2008-10-16 16:06:57
在定額解釋中,“室內各種管道安裝均包括管道及管件安裝,還包括管卡,托吊支架制作安裝及支架的除銹、刷油,不得另計。要全面理解定額,一般定額中規定室內DN32以下的管道安裝均包括管道及管件安裝,還包括管卡,托吊支架制作安裝及支架的除銹、刷油,已經包含在定額中了,DN32以上的管道不包含以上內容,所以需要另外計算。
2008-10-16 13:26:22
1、在定額解釋中,“室內各種管道安裝均包括管道及管件安裝,還包括管卡,托吊支架制作安裝及支架的除銹、刷油,不得另計”是指第八份冊給排水中管徑小于等于DN32的室內管道安裝定額內已經包含管道支架,不得另外計算,大于DN32的管道支架還應該計算并包含支架除銹刷油等子目。 2、一般管架制作安裝項目以“t”為計量單位。適用于單件重量100kg以內的管支架制作安裝;單件重量大于100kg的執行第五冊《靜置設備與工藝金屬結構制作安裝工程》有關項目。設備支架定額中沒有主材,但在其材料費中已經包含此項內容。 3、、空調安裝中如果是中央空調中管道安裝(既存在輸送水介質管道)安裝,應該執行第八分冊支架安裝子目。
2008-10-16 10:42:51
1.應該套設備支架。 2.設備支架 定額里材料含量含有角鋼 實際施工也是角鋼 3.河北定額規定金屬管道小于等于DN32的管道支架定額內已經包含在其內,大于32以上的 管道支架另計!
2008-10-16 10:43:17
空調系統中分兩種,一種是設備和風管的支吊架(要求計算的),套通風系統的設備支架和吊架安裝子目。水系統中管道的吊架執行六冊工藝管道吊架子目; 設備支架和管道支架的區別和范圍,你可以參考03S402 室內管道支架及吊架及其他支架圖集和管道設備安裝驗收規范; 有的包含主材,是因為這類材料用量不等,且要求不同,有的不含主材,需要自己補充或者看定額是否綜合考慮用量了。 這個要看定額里各個材料的含量區分,或者參考規范及施工工藝; 至于你問的定額解釋,各地可能不一樣。如 我們這里規定 DN32室內鋼管的支吊架應另行計算的。 再有就是,雖然定額規定包括管道支吊架制按,但是有時候需要增加特殊要求支吊架或者其他子目上需要支吊架,可以借用這類子目。 個人理解,建議可以理解一下定額說明及定額內材料含量。
2008-10-16 10:49:09
