墩寶 2011-10-11 10:16:55 | 山東省 土建算量GCL2013 | 914查看 1回答
樓梯平臺 不算入投影面積的部分 是延伸樓板繪制嗎
已采納你好, 是的,在樓梯的屬性中可以設置計算全部建筑面積、計算一半建筑面積、不計算建筑面積,但是這些設置都是針對樓梯整體來設置的,并不能區分樓梯中某一部分不計算建筑面積,遇到你所說的情況最好的辦法就是將樓板延伸出來繪制,樓梯平臺只繪制計算建筑面積的部分。
2011-10-11 11:25:12
樓梯間底部抹灰按照水平投影面積乘以1.31,指的是斜段的抹灰,不包括休息平臺底部的抹灰,對嗎
樓梯間底部抹灰按照水平投影面積乘以1.31,指的是斜段的抹灰,不包括休息平臺底部的抹灰,對嗎補充問題: 求助有沒有知道的,謝謝,叩謝大神
我算樓梯的涂料 我先定義上樓梯 (新建樓梯還是新建參數化樓梯) 然后繪制上 直接提取樓梯的水平投影面積*1.31 就是樓梯天棚面積是嗎? 2、那樓梯平臺處的 平臺怎么算,在哪里定義呢?
樓梯工程量按照水平投影面積計算,梯板和平臺板厚度不同,是直接畫一個投影面積,還是樓梯平臺和梯段需要分開畫,請各位大神指導!
