qsb471099273 2011-10-11 08:36:20 | 廣東省 其他專業 | 1209查看 1回答
外墻內面的鋼絲網片總長度會合計到外墻外面鋼絲網片總長度
為什么有的外墻內面的鋼絲網片總長度會合計到外墻外面鋼絲網片總長度?并且有的地方鋼絲網片還不計算?為什么構造柱邊的鋼絲網片不計算?注意我的外墻、內墻都是封閉的!
已采納為什么有的外墻內面的鋼絲網片總長度會合計到外墻外面鋼絲網片總長度?并且有的地方鋼絲網片還不計算?為什么構造柱邊的鋼絲網片不計算?注意我的外墻、內墻都是封閉的! 這個問題主要是在套用相關的抹灰定額子目時,在計算公式輸入上相應的外墻內面計算公式,構造柱等計算公式就行了。
2011-10-12 07:38:15
軟件中墻墻鋼絲網總長度,是指砌體墻和混凝土墻交界掛的鋼絲網嗎? 軟件中說的外部墻柱鋼絲網長度,內部墻柱墻梁鋼絲網長度,其中的內部和外部指的是什么?問題補充:是不是外側跟內側的意思。
圖紙只說女兒墻與梁柱接觸處做鋼絲網片,就沒有給其他具體信息了。請問鋼絲網片的寬度一般為多少?還有,軟件那個代碼,是算單面還是雙面的鋼絲網片長度?求解~~~~
砌塊墻鋼絲網加固工程量代碼沒錯吧,但是構造柱及圈梁加強帶等二層結構處需不需要掛網,內墻兩側鋼絲網總長度計算了底下反坎處掛網,反坎在墻底下開裂的可能性很小吧,需不需要計算這部分掛網的長度
