lishiqi 2011-07-06 08:41:52 | 廣東省 其他專業 | 669查看 4回答
鋼絲網片問題
圖紙只說女兒墻與梁柱接觸處做鋼絲網片,就沒有給其他具體信息了。請問鋼絲網片的寬度一般為多少?還有,軟件那個代碼,是算單面還是雙面的鋼絲網片長度?求解~~~~
已采納金屬網一般在圖紙的總說明的最前面的統一說明或者砌體說明,其他說明中 寬度如果不是滿掛的話,一般是300mm 軟件計算的長度是2邊的長度,計算金屬網面積的話,直接用軟件的長度*寬度就OK
2011-07-06 08:53:28
相應的樓層墻也是應該有要求的吧,不會只說是女兒墻的位置,寬度一般是30cm,具體的也需要有設計要求,外墻選擇內、外合計,內墻選擇雙面長度代碼。
2011-07-06 08:44:49
鋼筋網片也是一種布筋方式,如A6-200 ,具體范圍的去確定。
2011-07-06 08:45:29
一般是30cm;是算雙面的。
2011-07-06 08:43:32
