好大的灰機 2011-10-10 18:21:14 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1029查看 2回答
識別過來的樁怎么修改
識別過來的全部是異形樁 我一點異形那里就現異性樁截面那個框 不知道在哪里可以修改 怎么修改為參數化樁中的球冠體內型問題補充:不管鋼筋抽樣還是圖形算量都修改不了
已采納在鋼筋軟件里畫樁意義不是很大, 鋼筋軟件里的樁一般是在單構件樁中來處理的,若需要算砼,則在圖形軟件中畫樁。 異形的是改不了的,你新建了樁后,導入CAD圖,將圖用來定位也是很不錯的選擇,點畫到圖中,相同的數量太多時則用復制多個樁來處理。
2011-10-10 20:04:43
異形構件就是在多邊形編輯器里修改的,你可以清除從前畫的形狀,自己畫一個新的。
2011-10-10 19:25:59
