realfox@126.com 2011-08-02 09:17:26 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 407查看 1回答
在識別梁的時候發現原位標注的根數不對不能識別過來,比如6b25 3/4.該怎么處理?
None
這種情況通常是設計不規范的圖紙會出現的現象,當前后根數對不上的時候軟件不能識別出此位置的原位標注,在軟件中,我們可以這樣處理:在識別界面有個修改cad標注功能。選擇此功能后點擊需要修改的標注,直接修改,再次識別原位標注即可
2016-11-12 17:15:41
