wzt 2011-10-10 15:24:59 | 山西省 其他專業(yè) | 1503查看 2回答
供熱管道:采用159*4.5無縫鋼管、聚氨酯保溫、聚乙烯塑料套管保護殼
供熱管道:采用159*4.5無縫鋼管、聚氨酯保溫、聚乙烯塑料套管保護殼,管道泄水閥采用閘閥、放氣閥采用截止閥、閥門采用蝶閥,自然轉(zhuǎn)彎處采用R=40熱壓彎頭,直埋管道四周細砂層200mm,管道應(yīng)試壓合格,除銹后刷兩道防銹漆。如何套用定額?如果沒有直接可以套用的怎么處理更合適? 施工工藝方面:供熱管道用不用管道消毒沖洗?
已采納供熱管道:采用159*4.5無縫鋼管、聚氨酯保溫、聚乙烯塑料套管保護殼,管道泄水閥采用閘閥、放氣閥采用截止閥、閥門采用蝶閥,自然轉(zhuǎn)彎處采用R=40熱壓彎頭,直埋管道四周細砂層200mm,管道應(yīng)試壓合格,除銹后刷兩道防銹漆。如何套用定額?如果沒有直接可以套用的怎么處理更合適? 施工工藝方面:供熱管道用不用管道消毒沖洗? 答:159*4.5無縫鋼管聚氨酯保溫管按照無縫鋼管定額,管道接頭保溫單獨計算,沒有定額可采用市場價加管理費和利潤、稅金的辦法, 供熱管道要用水沖洗且需要試壓。
2011-10-12 10:55:36
159*4.5無縫鋼管聚氨酯保溫管按照管道焊接定額,管道接頭保溫單獨計算,沒有定額可采用市場價加管理費和利潤、稅金的辦法, 供熱管道用不用管道消毒沖洗?不需要,但是需要試壓
2011-10-10 15:39:15
