lucker_2000 2010-07-20 14:18:41 | 山西省 其他專業(yè) | 1394查看 3回答
室外管道在地溝內(nèi)敷設(shè),采用聚氨酯發(fā)泡保溫,外加玻璃鋼保護殼,管道為無縫鋼管,如何套定額?
室外管道在地溝內(nèi)敷設(shè),采用聚氨酯發(fā)泡保溫,外加玻璃鋼保護殼,管道為無縫鋼管,如何套定額? 管道、保溫、玻璃鋼保護殼是否分別計算工程量
已采納套室外焊接鋼管子目主材價填帶聚氨酯發(fā)泡保溫,外加玻璃鋼保護殼的管道價格。
2010-07-20 14:30:01
室外管道在地溝內(nèi)敷設(shè),采用聚氨酯發(fā)泡保溫,外加玻璃鋼保護殼,管道為無縫鋼管,管道、保溫、玻璃鋼保護殼應(yīng)該分別計算管道安裝,保溫和玻璃鋼保護層的工程量。
2010-07-20 14:20:18
直接套保溫直埋管,主材費按成品保溫管價格輸入。 那就套室外管道敷設(shè)子目,主材費輸入正確就行了。
2010-07-20 14:21:18
