NancyNO1 2011-10-10 15:20:53 | 廣東省 其他專業(yè) | 2226查看 2回答
怎樣查找工程費(fèi)率
請問工程中的費(fèi)率,如材料檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)的費(fèi)率。哪里可以找到?
已采納在費(fèi)用定額中,可以找到,軟件中是在費(fèi)用匯總表中或措施項(xiàng)目表中查詢
2011-10-10 15:39:52
在我們河北,材料的試驗(yàn)費(fèi)用應(yīng)該由建設(shè)單位直接與試驗(yàn)單位簽訂合同,試驗(yàn)費(fèi)當(dāng)然也是建設(shè)單位直接給試驗(yàn)單位,沒有固定的什么費(fèi)率,錢數(shù)雙方商定。如果是施工單位,可以記取材料試驗(yàn)配合費(fèi),按照定額中要求記取。
2011-10-10 17:03:41
