shadowguan 2010-07-10 23:52:56 | 廣東省 其他專業 | 1592查看 2回答
怎樣調整工程材料進場檢驗費的費率?
怎樣調整工程材料進場檢驗費的費率?如:工程材料進場檢驗費的計算式為分部分項工程費,費率為0.3%,怎樣操作?
已采納答:可以在取費表中按右鍵插入一行,在計輸入名稱、在計算基數中輸入分部分項工程費代碼,代碼計算基數表格中按右鍵選取,在費率格中輸入費率為0.3,這樣就可以了
2010-07-11 07:00:13
怎樣調整工程材料進場檢驗費的費率?如:工程材料進場檢驗費的計算式為分部分項工程費,費率為0.3%,怎樣操作? 答:材料檢驗試驗費屬于直接工程費的內容。根據你的設定,材料的檢驗試驗費為分部分項工程費的0.3%。 具體的操作為取費表中插入一行,選擇費用代碼。設定費率,就可以了
2010-07-12 08:47:27
