wa****@126.com 2011-10-10 13:15:39 | 重慶市 其他專業(yè) | 3929查看 5回答
重慶地區(qū)鉆孔樁基礎(chǔ)抽芯(即巖心)檢測(cè)費(fèi)用由哪方出資?
請(qǐng)問:重慶鉆孔樁基礎(chǔ)抽芯(即巖心)檢測(cè)費(fèi)用由哪方出資? 謝謝各位高人指點(diǎn),現(xiàn)需回復(fù)建設(shè)單位和施工單位,最好有相關(guān)文件支持。08重慶定額說明中挖孔樁基礎(chǔ)抽芯即為特殊檢測(cè)費(fèi)用,請(qǐng)問如何解釋鉆孔樁的問題。 謝謝!
鉆孔樁基礎(chǔ)抽芯(即巖心)檢測(cè)費(fèi)用 應(yīng)該由甲方承擔(dān);
2011-10-10 13:17:11
1、建設(shè)單位承擔(dān)所有費(fèi)用。 請(qǐng)查看08《費(fèi)用定額》第二章和 第四章中 關(guān)于【特殊檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)】的內(nèi)容。 請(qǐng)看附圖1 和 附圖2 。 2、關(guān)于樁基的檢測(cè),有一個(gè)《建筑基樁檢測(cè)技術(shù)規(guī)范》(JGJ106-2003) 可到本網(wǎng)站【共享資料】欄目中搜索下載,然后查看。 現(xiàn)在全國樁基,基本上都按照此規(guī)范規(guī)定的7 種方法進(jìn)行檢測(cè)(一般選擇其中之一即可)。
2011-10-10 13:31:42
請(qǐng)問:重慶鉆孔樁基礎(chǔ)抽芯(即巖心)檢測(cè)費(fèi)用由哪方出資? 謝謝各位高人指點(diǎn),現(xiàn)需回復(fù)建設(shè)單位和施工單位,最好有相關(guān)文件支持。08重慶定額說明中挖孔樁基礎(chǔ)抽芯即為特殊檢測(cè)費(fèi)用,請(qǐng)問如何解釋鉆孔樁的問題。 謝謝! 答:施工過程常規(guī)檢測(cè)費(fèi)用由施工單位承擔(dān),樁基工程抽芯檢測(cè)是建設(shè)單位委托第三方檢測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè),該費(fèi)用由建設(shè)單位承擔(dān)(這是樁基工程最后一道檢驗(yàn)質(zhì)量的關(guān)鍵,如果施工單位請(qǐng),哪難免有作弊現(xiàn)象)。
2011-10-10 13:51:19
初學(xué)者的回答,,有理有據(jù)。
2011-10-10 14:07:39
由甲方承擔(dān)這個(gè)費(fèi)用。
2011-10-11 11:34:43
