木槿 2017-10-11 10:23:48 | 重慶市 其他專業(yè) | 6944查看 7回答
特殊檢驗試驗費由甲方出嗎
特殊檢驗試驗費:是指工程施工中對新結構、新材料的檢驗試驗費和建設單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗,對構件做破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用。內容包括:外墻面磚抗粘接試驗、室內有害物質檢測、門窗(幕墻)三性檢測、石材放射性檢測、石膏板阻燃檢測、挖孔樁基礎抽芯、樁破壞試驗、鋼筋抗拔和鋼筋掃描、擋土墻抗?jié)B試驗、保溫層隔熱檢測、橋梁支架預壓及橋梁荷載試驗、路基彎沉值測試、路面承載力試驗、樁基靜載試驗、超聲波測試等特殊檢驗試驗,以及具有合格證的其他材料、成品、半成品發(fā)生的多次重復性檢驗試驗均合格的費用。1、請問如何理解具有合格證的其他材料、成品、半成品發(fā)生的多次重復性檢驗試驗均合格的費用?比如:水泥進場,有合格證及型式檢驗報告,但還是需要送檢檢測,這其中的檢測費是屬于材料檢驗試驗費,那特殊檢驗試驗費中具有合格證的其他材料、成品、半成品發(fā)生的多次重復性檢驗試驗均合格的費用是針對新結構、新材料的檢驗試驗費嗎?
補充問題:2、特殊檢驗試驗費由甲方出,對嗎?
(7)
特殊檢驗試驗費屬于二類費用,由甲方出
2017-10-11 10:35:22
對的,特殊檢驗試驗費是由甲方承擔費用
2017-10-11 10:37:35
凡是甲方提出要從新檢測的,由甲方單獨出資,否則還是乙方出。其實都是甲方出,只不過是含在工程總價中了。
2017-10-11 10:43:37
對的,特殊檢驗試驗費是由甲方承擔費用
2017-10-11 10:52:00
工程中如果委托第三方檢測機構進行質量檢測的,其檢測費用應由業(yè)主承擔。
2017-10-12 08:42:36
施工單位工程總造價里面僅包含常規(guī)檢測試驗費。復檢費(建設單位提出)和特檢費均單獨列入獨立費結算,資料支撐以票據為準。但如果施工單位自己提出的復檢費由施工單位自行承擔,如質檢站第一次檢測不合格,施工單位為了第二次質檢站檢測的時候合格,在第二次質檢站檢測之前自己委托第三方檢測單位檢測,當然這種是特例了。
2017-11-26 16:23:59
重慶建委在2015年出了一個420號文,無論特殊檢驗試驗費和一般的檢驗試驗費都是有甲方委托檢測單位檢測,費用列在工程建設其他費用中。
2018-01-11 15:33:26
