鄺梓燁 2011-10-10 11:01:39 | 廣東省 其他專業(yè) | 3719查看 4回答
天棚吊頂是否應(yīng)該扣除超0.3m2面積以填清單工程量?
想在此請問一下各位同業(yè)同行人士,天棚吊頂是否應(yīng)該扣除超0.3m2面積以填清單工程量?查2008清單規(guī)范與2006與2010定額書都說有扣除超0.3m2面積孔洞?但我存在的疑問是何為之孔洞。
扣孔洞、獨(dú)立柱及與天棚相連的窗簾盒所占面積。 “經(jīng)理的意思是否就不需要扣除燈槽的面積呢?由于施工方說法是燈槽位置是有安裝了吊桿與龍骨的,面板沒有裝不等沒有買。我就糊涂了上來問一下明白”不能這樣理解,超過的就是要扣減,按你這么說獨(dú)立柱和窗簾盒都不能扣減呢。 “那個(gè)不一樣,獨(dú)立柱與窗簾盒本來就沒有吊桿與龍骨安裝到位,所以應(yīng)該扣除是對的,但燈槽確實(shí)人家是有安裝龍骨與吊桿的。我就是無法在實(shí)理上說服他,所以上來請教有何更好的方法來說服施工方,施工方說其面板也可以全部放到原位上,因?yàn)橐呀?jīng)購買回來的。龍骨更是已經(jīng)安裝上去的那里施工都是這樣安裝的意思”還是錯誤的理解。獨(dú)立柱和窗簾盒的四周難道就沒有龍骨或吊桿了嗎?
2011-10-10 11:09:05
天棚吊頂是應(yīng)該扣除超0.3m2面積以填清單工程量。
2011-10-10 11:04:40
包含大于0.3m2的燈槽、送、回風(fēng)口、檢修口等
2011-10-10 11:04:50
天棚吊頂是 應(yīng)該扣除超0.3m2面積;
2011-10-10 11:04:56
