nan 2014-05-23 09:31:37 | 遼寧省 安裝算量GQI | 804查看 2回答
配管在廣聯達安裝算量軟件里怎么計算啊,與導線重合不能識別怎么辦啊
回復:首先說明一點,軟件出現這個提示,并不代表你的識別結果就一定有錯誤,可以自己檢查一下回路識別的結果驗證;
? ? ? ? ?其次:需要和你說一下,在選擇回路后,必須先檢查一下選擇的回路是否正確后再確認識別,出現你的截圖提示,一般是選 ? ? ? ??擇完回路沒有檢查就直接確認了,原因是你選擇的回路把已經識別過的CAD線再次選擇了;
提示:你的點式圖元沒有正式設置連接點,還有你的導管沒有識別到墻中心,這樣會造成工程量的減少,如果需要計算剔槽工程量,你的識別則無法匯總計算剔槽工程量。
2014-05-23 12:08:13
你可以在 管線編輯 里用 扣立管 把重疊的部分 分開
2014-05-23 09:39:19
