nan 2014-05-23 09:31:38 | 遼寧省 安裝算量GQI | 3662查看 3回答
配管在廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件里怎么計(jì)算啊,與導(dǎo)線重合不能識(shí)別怎么辦啊
回復(fù):首先說(shuō)明一點(diǎn),軟件出現(xiàn)這個(gè)提示,并不代表你的識(shí)別結(jié)果就一定有錯(cuò)誤,可以自己檢查一下回路識(shí)別的結(jié)果驗(yàn)證;
其次:需要和你說(shuō)一下,在選擇回路后,必須先檢查一下選擇的回路是否正確后再確認(rèn)識(shí)別,出現(xiàn)你的截圖提示,一般是選 擇完回路沒(méi)有檢查就直接確認(rèn)了,原因是你選擇的回路把已經(jīng)識(shí)別過(guò)的CAD線再次選擇了;
提示:你的點(diǎn)式圖元沒(méi)有正式設(shè)置連接點(diǎn),還有你的導(dǎo)管沒(méi)有識(shí)別到墻中心,這樣會(huì)造成工程量的減少,如果需要計(jì)算剔槽工程量,你的識(shí)別則無(wú)法匯總計(jì)算剔槽工程量。
2014-05-23 12:08:14
你可以在 管線編輯 里用 扣立管 把重疊的部分 分開
2014-05-23 09:39:19
如果重疊部分沒(méi)有完全識(shí)別出來(lái),建議你采用直線繪制功能,把沒(méi)有識(shí)別出來(lái)的管線用直線方法繪制即可!
2014-05-23 11:09:07
