44****@qq.com 2011-10-10 10:14:54 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1228查看 5回答
構件套做法的問題
如果是清單計價,在圖形軟件里面套構件做法是否需要清單、定額都套?如果需要,清單下的定額子目能否用做法刷來快速完成不同樓層相同構件的套做法?
已采納1、如果是清單計價,在圖形軟件里面套構件做法是否需要清單、定額都套? 清單計價施工合同的定制是按照綜合單價的,比如你投標的時候的清單的綜合單價到最后結算的時候就是依據。舉個例子,比如樓地面,樓地面一個清單項其中包括墊層,找平層,面層。你要在這個清單下面根據清單項目特征組價,也就是套定額,一次套入墊層,找平層,面層,組價完成后這項清單就會出現綜合單價。在圖形中是否需要套用定額,看你要拿來做什么,涉及到計價就需要套用,如果只是結算對量則可以不套定額。 2、如果需要,清單下的定額子目能否用做法刷來快速完成不同樓層相同構件的套做法? 這要看工程做法,如果做法相同可以使用做法刷來做,做法不同的單獨套用
2011-10-10 11:12:41
可以用做法刷的!
2011-10-10 10:35:51
最好都套做法,這樣出量會比較完整。
2011-10-10 12:43:42
如果是清單計價,在圖形軟件里面套構件做法是需要清單、定額都套。如果需要,清單下的定額子目能可以用做法刷來快速完成不同樓層相同構件的套做法。(做法刷既適用于定定額做法也適用于清單做法。)
2011-10-10 11:14:11
可以用做法刷執行改變
2011-10-10 11:38:16
