holingkm 2009-07-01 11:47:37 | 云南省 土建算量GCL2013 | 669查看 3回答
構件套做法
純做法模式下: 1) KZ-1,一層砼標號C30,二層C20 同一構件但標號不同能否分別套定額?還是只能修改為不同名稱的構件才能分別套? 2) 我在KZ-1的新建層下套了做法,怎么匯總報表里沒有?新建層中是否不能套做法? 謝謝~~~
回答:套做法呀?應該全部套上,然后在看看。
2009-07-01 11:52:09
在構件的每個層中分別套做法才可以
2009-07-01 11:52:59
你在計算設置的標號設置里把每層的標號設置好,在新建層里套定額,不用調整混凝土的標號,最后在菜單欄構件里有標號批量換算,軟件會自動給換算的。
2009-07-01 11:57:53
如果是清單計價,在圖形軟件里面套構件做法是否需要清單、定額都套?如果需要,清單下的定額子目能否用做法刷來快速完成不同樓層相同構件的套做法?
請教 請問工程量表模式與純做法模式有什么區別?及工程量表模式怎么沒有需要套用的清單和定額子目?純做法模式需要把清單和定額子一一目套入嗎?謝謝
構件做法存檔后,在另一個工程使用時,導入后構件做法與構件不能一一對上號,比如Q-240,在套入做法后Q-240沒有做法,這是為什么呢?
