32****@qq.com 2014-05-23 10:11:29 | 江蘇省 云翻樣 | 844查看 3回答
板鋼筋問題
請問各位老師,我現在是一個地鐵項目,三層頂板,板配筋圖附圖如下。 問題1:板水平鋼筋在3000mm范圍內為c22@150布置,其余范圍為b20@150水平布置低筋和面筋,請問實際操作中如何布置這3m范圍內的水平筋?這本身就是一塊單板,不好分割的。 問題2:如圖板垂直筋為c25@150面筋和c28@150低筋,旁邊2900處用負筋定義? 問題3:如圖板水平筋c22@150上下布置,但是面筋的話左端鋼筋跨板3000,我想問實際操作的時候,這跟c22@150的面筋是用受力筋定義還是直接用跨板受力筋定義?是不是定義了跨板受力筋就不用定義板受力筋了?謝謝了
已采納可以用自定義范圍來布置,這個自定義范圍的功能主要就是在同一塊板里的局部布筋和不同區域分別布筋的
2014-05-23 12:31:18
就算是單板也可以分割分塊布筋的
而且,你布筋以后,也可以自定義范圍
選中鋼筋以后,拉動其邊框就可以修改布筋范圍的
2014-05-23 11:34:51
你在布置受力筋得時候,像這種情況只有按自定義范圍來布置,按圖示尺寸,按照受力筋的受力范圍圈出來后,在垂直布置或水平布置
2014-05-23 13:46:36
