55****@qq.com 2012-11-23 18:25:40 | 江蘇省 云翻樣 | 307查看 1回答
板鋼筋的問題
為什么布置完現澆板鋼筋后,匯總查看,現澆板旁邊的柱子里為什么會有一小段鋼筋,布置負筋匯總后查看也是這樣。
已采納這是因為布置梁或墻時沒有畫到兩個方向軸線的交點上,從而使該板沒有形成一個封閉區域,軟件計算板筋是以梁或墻為支座的,柱子內的那一部分軟件也默認是板了。 解決的方法是把梁或墻通過延伸功能補畫到兩個方向軸線的交點上,然后匯總計算就行了。
2012-11-24 07:46:22
