vip1602181784 2011-10-10 09:48:45 | 北京市 其他專業 | 2653查看 6回答
衛生潔具大便器安裝
衛生潔具大便器安裝內包括角閥等輔助配件嗎?若有,為什么工料機里面沒有安裝費呢?還用額外記取安裝費用嗎?
(6)
已采納衛生潔具大便器安裝內包括角閥(截止閥、手壓閥門)等輔助配件,子目里面的安裝費包含子目所有內容的人工費。
2011-10-10 14:02:29
衛生潔具大便器安裝內有的不包括角閥,如連體及分體坐便器等,向這些子目中沒有的應該如實記取角閥的費用及安裝費用。
2011-10-10 09:55:36
具體型號是什么呢?如果是帶沖洗水箱的,工料機里有角型閥(帶銅活),如果是普通閥沖洗的,本身就不需要角閥。所以不論是哪種型號,都不需要額外計取安裝費用。
2011-10-10 09:59:04
參照定額中是否包括,如果沒有就得補充材料。如果是角閥,就是一種截止閥,可按閥門安裝定額套。但有的供應商,提供一個角閥與大便器一起銷售。
2011-10-10 10:04:24
衛生潔具大便器安裝內包括角閥等輔助配件嗎?若有,為什么工料機里面沒有安裝費呢?還用額外記取安裝費用嗎? 各地定額不一樣,但搞懂了以下問題,你就可以明白你所要用的定額子目是否合適: 1、大便器有二種,一種是蹲式;二種是坐式。這二種的安裝方式是不一樣的。蹲式大便器的沖冼方式有:高水箱沖先、自閉沖冼等多種沖冼方式,有自帶存水彎和不帶存水彎的,但它們只有一樣不變,即是利用導管和皮碗與蹲式大便器連接。現在的坐式便器都是低水箱直接與坐便器連接。 2、搞清了施工工藝,你就可以看定額工作內容和給定的材料內容與材料含量,一般不管是坐式還是蹲式大便器安裝定額中是給定了全套安裝配件的(包括角閥)。 以上意見供參考。
2011-10-10 11:45:09
衛生潔具大便器安裝內包括角閥等輔助配件嗎?若有,為什么工料機里面沒有安裝費呢?還用額外記取安裝費用嗎? 回答:不包括,單算!按安裝閥門計算!
2011-10-10 15:56:36
