痞子兵 2008-11-09 09:50:00 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 986查看 1回答
尊敬的用戶您好! 1、針對剪力墻結構中底部加強區(qū)的
尊敬的用戶您好! 1、針對剪力墻結構中底部加強區(qū)的約束邊緣構件軟件能否自動計算。 答:約束邊緣構件是指暗柱等構件嗎?能描述清楚一些嗎?解釋:底部加強區(qū)指的是暗柱邊緣的約束,也就是加了一些拉筋,詳細請看圖集中的約束邊緣構件。 3、框支柱計算結果錯誤,希望改進。 答:計算有什么樣的錯誤?能夠具體一些嗎?解釋:現(xiàn)在軟件框支柱中的所有鋼筋統(tǒng)一升入上一層計算,是錯誤的,應該能升的升入上一層,不能升的應該截斷錨固,詳細節(jié)點請參考03g101 5、馬蹬鋼筋現(xiàn)在不能單獨統(tǒng)計不太方便。 答:可以統(tǒng)計在板中啊,如果要更細部的統(tǒng)計可以修改它的匯總信息。解釋:板中是能統(tǒng)計出數(shù)量,但與受力鋼筋以及負筋的鋼筋梁混在了一起,而作為馬蹬應區(qū)別于結構用鋼筋,能單獨統(tǒng)計出來就好了,建議在樓層構件匯總表中加入馬蹬或措施鋼筋構件。
問題寫那么多 要看半天
2016-11-08 17:22:08
