yaonannan 2011-10-10 08:51:36 | 山東省 其他專業 | 2205查看 4回答
陽臺建筑面積計算一半
我畫上陽臺后,默認計算一半面積。但是這個面積在建筑面積里面不顯示。在匯總計算后套上定額也不顯示。這個量在哪里找??????山東用戶問題補充:選擇代碼了,只有畫在圖上的建筑面積量,不含陽臺的計算一半的量。還有二樓的。那個是變通的方法,陽臺設置計算一半就沒意義了
選擇工程量代碼了嗎?
2011-10-10 08:55:29
最好是在陽臺周圍布置上虛墻構件,定義一個計算一半建筑面積的構件,然后將陽臺構件設置為不計算建筑面積,再畫上計算一半建筑面積的構件到陽臺位置。
2011-10-10 08:55:21
定義兩個建筑面積 一個全算 另一個只計算一半
2011-10-10 10:39:10
其實不管用什么辦法只要能夠達到你所需要計算的量就可以了。
2011-10-10 14:38:52
