aj****@126.com 2013-08-12 06:35:00 | 山東省 其他專業 | 3268查看 6回答
新的建筑面積計算規則規定陽臺均按一半計算,如果陽臺是內陽臺(兩側均有墻體)時,是否也按一半計算
(6)
已采納1、陽臺無論是什么形式,包括挑陽臺、凸陽臺、凹陽臺,都是按一半計算建筑面積的 2、山東消耗量定額里面的陽臺是按照挑陽臺制定的,在套用定額的時候,您不能套用陽臺定額,只能柱梁板分開套。
2013-08-12 17:34:18
陽臺無論是什么形式,包括挑陽臺、凸陽臺、凹陽臺,都是按一半計算建筑面積的。
2013-08-12 07:05:04
你說的是凹陽臺(兩側均有墻體),按一半計算建筑面積。
2013-08-12 07:12:40
凹陽臺兩側的墻體部分并入其他房間算全面積,陽臺的凈面積算一半就行了 凸陽臺的話,墻體并入陽臺算一半
2013-08-12 07:23:13
新的建筑面積計算規則規定陽臺均按一半計算,如果陽臺是內陽臺(兩側均有墻體)時,是否也按一半計算 建筑物的陽臺均應按其水平投影面積的1/2計算。
2013-08-12 08:00:20
2005新規定:建筑物的陽臺均應按其水平投影面積的1/2計算。
2013-08-12 17:25:42
