煙花易冷、 2011-10-09 14:37:12 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2472查看 3回答
材料費(fèi)當(dāng)中是否包括對材料的一般檢驗(yàn)的費(fèi)用?
材料費(fèi)當(dāng)中是否包括對材料的一般檢驗(yàn)的費(fèi)用? 還是說要算到措施項(xiàng)的檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)?
已采納材料不包括任何試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)用的
2011-10-09 14:39:14
材料費(fèi)不包括材料的檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)
2011-10-09 15:19:27
1、材料費(fèi)當(dāng)中是包括對材料的一般檢驗(yàn)的費(fèi)用,就是出廠前檢驗(yàn)費(fèi),也就是合格證; 2、措施費(fèi)中檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)指對建筑材料、構(gòu)件和建筑安裝物進(jìn)行一般鑒定、檢查所發(fā)生的費(fèi)用,包括自設(shè)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行實(shí)驗(yàn)所好用的材料和化學(xué)藥品等費(fèi)用。不包括新結(jié)構(gòu)、新材料的試驗(yàn)費(fèi)和建設(shè)單位對具有出場合格證明的材料進(jìn)行檢驗(yàn),對構(gòu)件做破壞性試驗(yàn)及其他特殊要求檢驗(yàn)試驗(yàn)的費(fèi)用。
2011-10-09 15:32:28
各位老師,我井點(diǎn)降水套了安裝,拆卸,使用子母,是否還需要套PVC管的材料費(fèi)用,這三個(gè)定額是否不包含材
施工階段材料價(jià)格超出規(guī)定的范圍了,一般都是如何調(diào)整
這個(gè)范圍是不是按照一類材料10%、二類材料5%的上漲下降來考慮? 一般情況下,不是是要在結(jié)算時(shí),甲方計(jì)算材料差價(jià),補(bǔ)貼給施工方?
