箭波 2011-08-19 09:31:07 | 江蘇省 其他專業(yè) | 915查看 5回答
關于分部分項綜合單價中,材料費的問題,如何確定,請指教一下~~~~
1.分部分項綜合單價的材料費應該如何確定? 2.按照09費率定額,材料價格包括 材料原價,運雜費,采購保管費 3.如果我材料的價格按照市場取,材料的價格最終如何確定,運雜費和采購保管費,如何確定呢?有沒有什么政策性文件? 4.如果按信息價計取,信息價中包含了 運雜費和采購保管費嗎?
已采納1.分部分項綜合單價的材料費應該如何確定? 回復:按市場價確定,如果是投標,完全可以自己決定市場價。 2.按照09費率定額,材料價格包括 材料原價,運雜費,采購保管費 回復:國家規(guī)定的東西 只能執(zhí)行,有疑問可咨詢,在沒有得到回復時仍然要按規(guī)定執(zhí)行。 3.如果我材料的價格按照市場取,材料的價格最終如何確定,運雜費和采購保管費,如何確定呢?有沒有什么政策性文件? 回復:所謂市場價就是送貨到目的地的價格,無需另外考慮運輸和采購的費用的,自主報價就是自己把握分險,沒有強制性文件的 4.如果按信息價計取,信息價中包含了 運雜費和采購保管費嗎? 回復: 2、材料費 內容包括: (1)材料原 (2)材料運費用; (3)運輸損 (4)采購與保管 采購費、倉儲費、工地保管費、倉儲損耗
2011-08-19 12:26:40
關于信息價,真是個問題,結算文件是取了運雜費和采購保管費的,但是平時的里面沒有。爭議問題,不知如何解決。
2011-08-22 13:24:18
1.分部分項綜合單價的材料費應該如何確定? 回答,按照市場取 2.按照09費率定額,材料價格包括 材料原價,運雜費,采購保管費 回答,以上理解是對的。 3.如果我材料的價格按照市場取,材料的價格最終如何確定,運雜費和采購保管費,如何確定呢?有沒有什么政策性文件? 回答,材料的價格最終按主材的市場價+運雜費+采購保管費確定 4.如果按信息價計取,信息價中包含了 運雜費和采購保管費嗎? 回答,信息價中不包含運雜費和采購保管費
2011-08-19 09:42:31
材料費按市場價或信息價計取(需要在材料價中加上采保費),
2011-08-19 09:52:59
1.分部分項綜合單價的材料費應該如何確定:按當前信息價計取 2.按照09費率定額,材料價格包括 材料原價,運雜費,采購保管費 :是的 3.如果我材料的價格按照市場取,材料的價格最終如何確定,運雜費和采購保管費,如何確定呢?有沒有什么政策性文件?:運雜費和采購保管費計取在材料的主材內 4.如果按信息價計取,信息價中包含了 運雜費和采購保管費嗎?:信息價不包括采購及保管費
2011-08-19 10:03:15
