  • 請(qǐng)問(wèn):重慶08定額土釘子目里的鋼筋含量可以調(diào)整嗎?
    問(wèn)題補(bǔ)充:定額里的含量與實(shí)際設(shè)計(jì)差距很大,幾乎多了50%,如果不能調(diào)整,這樣的結(jié)果很不公平也,難道就沒(méi)有辦法解決了嗎?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    重慶08定額擋墻、護(hù)坡工程的章節(jié)“說(shuō)明”和“計(jì)算規(guī)則”,以及08定額《綜合解釋》都沒(méi)有提及 可以調(diào)整。 因此只能按照 定額“總說(shuō)明”第四大項(xiàng)的規(guī)定進(jìn)行處理: “……,本定額中人工、材料、機(jī)械消耗量除規(guī)定允許調(diào)整外,均不得調(diào)整。” 綜上可知: 定額子目AB0044(土釘)中的人材機(jī)含量,都不能調(diào)整。 出現(xiàn)這種現(xiàn)實(shí)狀況(設(shè)計(jì)多于 定額含量),可以叫你們老板邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主協(xié)商,簽證 多于定額含量的 材料費(fèi)、人工工日 和 機(jī)械費(fèi)即可。 但是根據(jù) 定額的規(guī)定,是不允許調(diào)整的。只有采用【簽證】的方式來(lái)進(jìn)行利益均衡,達(dá)到 共贏的局面。
    2011-10-08 18:27:26
  • 重慶08定額擋墻、護(hù)坡工程的章節(jié)“說(shuō)明”和“計(jì)算規(guī)則”,以及08定額《綜合解釋》都沒(méi)有提及 可以調(diào)整。 因此只能按照 定額“總說(shuō)明”第四大項(xiàng)的規(guī)定進(jìn)行處理: “……,本定額中人工、材料、機(jī)械消耗量除規(guī)定允許調(diào)整外,均不得調(diào)整。” 綜上可知: 定額子目AB0044(土釘)中的人材機(jī)含量,都不能調(diào)整。 出現(xiàn)這種現(xiàn)實(shí)狀況(設(shè)計(jì)多于 定額含量),可以叫你們老板邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主協(xié)商,簽證 多于定額含量的 材料費(fèi)、人工工日 和 機(jī)械費(fèi)即可。 但是根據(jù) 定額的規(guī)定,是不允許調(diào)整的。只有采用【簽證】的方式來(lái)進(jìn)行利益均衡,達(dá)到 共贏的局面。
    2011-10-08 18:00:41
  • 重慶08定額土釘子目里的鋼筋含量可以調(diào)整的。
    2011-10-08 18:01:20
  • 含量一般不調(diào)整
    2011-10-08 19:30:32
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 古田县| 宿迁市| 崇州市| 渭源县| 舞钢市| 江津市| 江达县| 云林县| 睢宁县| 宜黄县| 天门市| 兴文县| 贵阳市| 遂宁市| 天津市| 铜山县| 竹北市| 迭部县| 金昌市| 湄潭县| 济南市| 定南县| 永安市| 阜阳市| 东阳市| 嘉兴市| 靖宇县| 宁海县| 梁河县| 武鸣县| 诸暨市| 大关县| 灌阳县| 炎陵县| 绥芬河市| 洞头县| 绵竹市| 东阳市| 砚山县| 抚顺市| 图木舒克市|
