frozen_heart 2011-10-08 15:43:48 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1318查看 3回答
降水定額子目中的其他機具費指的是什么?
1.北京定額2-17中,最后一項其他機具費指的是什么?難道是 水泵嗎? 2.其他機具費 是不是不作任何調整? 比如:燃油、機上人工。 3.我想調整水泵的機械臺班怎么辦? 大家可以看得出,這一定額子目中其他機具費占的比例還是比較大的,所以想弄清楚到底是什么?問題補充:怪我說的不是很清楚。 我說的是 北京定額 市政管道工程 第二章降水工程 2-17 大口徑井點降水 使用(組.日)
已采納下圖是我們地區(qū)的降水定額機械費項目,你可以參考一下還缺哪項。燃油、機上人工的調整要看雙方約定,一般不做調整。調整水泵的機械臺班直接調整里面的數字。 我只是讓你對比一下我們這的定額工料機分析項目,看如果沒有的就 是你們那的其它機具費了。
2011-10-08 16:18:47
北京定額降水工程是在建筑工程定額第三章啊,機械費包括打井和抽水用的泵費。
2011-10-08 16:31:16
1.北京定額2-17中,最后一項其他機具費指的是什么?難道是 水泵嗎? 2.其他機具費 是不是不作任何調整? 比如:燃油、機上人工。 3.我想調整水泵的機械臺班怎么辦? 大家可以看得出,這一定額子目中其他機具費占的比例還是比較大的,所以想弄清楚到底是什么? huida : 本定額的機械臺班消耗量是按正常合理的機械配備綜合取定的; 本定額的其它機具費包括中小型機械使用費、材料二次搬運、生產工具使用費、冬雨季施工期間所增加的機械費及儀器儀表使用費。
2011-10-09 09:24:07
