shijian58 2013-03-13 15:38:26 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3777查看 4回答
清單組價(jià)中,定額子目中的工料機(jī)顯示里面,數(shù)量這項(xiàng)存在的意義是什么?
清單組價(jià)中,定額子目中的工料機(jī)顯示里面,數(shù)量這項(xiàng)存在的意義是什么?每個(gè)材料的單價(jià)都可以由含量乘以定額價(jià)或市場(chǎng)價(jià)得出,再相應(yīng)取費(fèi)得到綜合單價(jià),數(shù)量一項(xiàng)在整個(gè)計(jì)算過程里面沒有意義,那為什么廣聯(lián)達(dá)工料機(jī)顯示里要體現(xiàn)出數(shù)量?
已采納清單組價(jià)中,定額子目中的工料機(jī)顯示里面,數(shù)量這項(xiàng)存在的意義是什么? 這個(gè)數(shù)量的存在是反映人工,材料,機(jī)械的總用量,而這個(gè)量正是含量乘以定額工程量得來的,那么得來的這個(gè)量乘以人,材,機(jī)的單價(jià)就得出人,材,機(jī)的總價(jià),而綜合單價(jià)不正是由人、材、機(jī),管理費(fèi)、利潤(rùn)得來的嗎。看下圖
2013-03-13 16:31:23
清單組價(jià)中,定額子目中的工料機(jī)顯示里面,數(shù)量這項(xiàng)存在的意義是什么?每個(gè)材料的單價(jià)都可以由含量乘以定額價(jià)或市場(chǎng)價(jià)得出,再相應(yīng)取費(fèi)得到綜合單價(jià),數(shù)量一項(xiàng)在整個(gè)計(jì)算過程里面沒有意義。數(shù)量這項(xiàng)存在的意義是能夠直接看出合價(jià)和材料總價(jià),我個(gè)人認(rèn)為
2013-03-13 15:49:49
工料機(jī)中顯示的數(shù)量和含量的概念是不一樣的,含量是完成定額計(jì)量單位工程需要的消耗量(包括損耗),而數(shù)量的概念是根據(jù)你實(shí)際輸入的清單工作量換算過來的本次工程實(shí)際需要的消耗量(包括損耗),可以你一目了然,最后在人材機(jī)匯總中可以很清楚的看出哪一樣材料總的需要量,為工程采購(gòu)也提供的方便。不知道這樣解釋能不能理解呢
2013-03-13 16:43:18
1.數(shù)量是你在定額子目里面輸進(jìn)去的,工料機(jī)顯示只是讓你看清楚人材機(jī)的明細(xì)。沒有數(shù)量你能看見什么? 2.含量是定額子目工程量與清單子目工程量之比,沒有定額子目工程量(即數(shù)量)的輸入,哪有含量。 3.當(dāng)然有些含量可以通過長(zhǎng)期經(jīng)驗(yàn)的積累得到(例如套管的含量),可以通過查資料得到(例如刷漆的含量),但你無法知道所有的含量,還是要填入數(shù)量,才得到含量。 求知是好事,但不能太鉆了。
2013-03-13 16:25:45
